1天前
查看: 7092|回复: 14
[已解决] UG环形阵列的问题
发表于 2009-2-2 13:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我要画花键,需要环形阵列,老是说我完全在工具体之外,这是什么原因
 楼主| 发表于 2009-2-2 13:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是在创建引用按是之后出现这样的情况,试了好几次都不行
发表于 2009-2-2 13:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你是用的实例特征吧!   试一试变换里面的环形阵列!ctrl+t
发表于 2009-2-2 14:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
环行阵列不好用,我用的是另一个命令。
 楼主| 发表于 2009-2-2 15:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你用的是那个??# T3 p# k3 w8 X; o  d# S
变换里面的取点怎么取??
发表于 2009-2-2 23:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你先ctrl+t  -->弹出类选 -->选着你要的点 -->确定后选着环形阵列  就ok了
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-2-2 23:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
实例特征中的环形阵列:所阵列的对象必须要有附着体。
+ {; y% b* ]( P3 T" v' }) u+ k! J! P3 {
而变换里的阵列就不一样,它可以是任意特征
发表于 2009-2-9 13:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
先将你所需要阵列的对象,生成一个组,才行,UG很怪的
发表于 2009-2-9 16:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ctrl+T阵列出来没有参数化的。
发表于 2009-2-9 17:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你要把两个特征求和就可以了
发表于 2009-2-10 10:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
首先看你是不是由曲面生成的那样是不行的,要组合起来
发表于 2009-2-10 10:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
看我的视频教程。。《如何实现参数化的阵列》。
发表于 2009-2-10 16:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 liujun123 于 2009-2-2 23:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" R0 T- P. w) `+ Z
+ }/ w# ^0 ?9 y7 |1 K4 [0 |也谢谢你 你的解答 我也受用了哦哦!
发表于 2009-2-10 20:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
绕点旋转 也好的把 把边框都画出来 一起拉下 就好了 镜像特征是父子关系 就是要修改的话有点麻烦 一个该都会跟着动
发表于 2009-2-10 21:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
变换(ctrl+t)里的阵列不用先进行布尔运算% M9 A7 T" d" K& p
要是“实例特征”命令就得先进行布尔运算,不然就会出现你说的那种情况
