原帖由 xufu5913 于 2009-2-2 22:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif / v. ]+ k/ i U( p* W& q" Y步进电机是有额定频率的,这主要是电感特性,频率越高感抗越大、流过的电流也就越小.要想恒矩输出工作电压就应该能按频率的变化成正比变化.研究一下变频器的工作原理就能明白其中的道理,前提是电压不能大于电机的绝缘耐 ...
+ g( `4 e. d/ G4 T0 l: W- I1 L
是的,变频电机超过基频后是按照恒功率来输出的,也就是说,转速越高扭矩越小。在基频以下是按照横扭矩输出的。而这个扭矩大小是跟电机的功率和基频的大小等因素有关。功率越大基频越低扭矩就相对越大。( H# s; i) W g$ @, n
参照这个原理你就明白了。
