查看: 2280|回复: 5
[讨论] 冶金电弧炉中电极夹持器夹力是如何确定的?
发表于 2009-2-2 17:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2009-10-31 10:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
计算电极夹持器的夹紧力,需要考虑的要素有两个:
) r$ x" u) v, q$ s1、能使电极与电极夹头紧密结合,以确保电极通电时电极与夹头之间不起弧;
" i6 J+ `& c* m; m1 ]2、能夹紧电极,使其在电极升降时不下滑;
! N* J% Z2 a! g! m确保电极不下滑,按力学公式即可,确保电极与夹头之间不起弧一般要求大于所夹电极重量的10倍的力,算出两者,取较大的值即可。
 楼主| 发表于 2009-11-3 09:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
二楼是我查资料找出的答案,各位高手还有其他算法吗?  n) g# j( v& F9 z  F
& |* |% L% M: I* V
[ 本帖最后由 110110asd 于 2009-11-3 09:41 编辑 ]
发表于 2010-5-4 14:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
保证导电的话  4.5Kgf/cm2*导电面积 就可以了
发表于 2010-5-4 15:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
5 G1 ~/ k* o- B3 M1.铜瓦与电极的接触面积=铜瓦数量*接触系数(0.8~0.85)*铜瓦与电极的接触弧长(cm)*铜瓦的高度(cm)' C$ n! F  ^4 T4 T$ O# S* l6 i
2.铜瓦对电极的压力=铜瓦与电极接触时不打弧的压力(0.05~.01MPa)*铜瓦与电极的接触面积
发表于 2010-6-8 21:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
+ N3 K/ _0 Q) R  }5 t冶金电弧炉中电极夹持器功能一般只起保证电极不下滑、电极续填、传送功能。
+ S& J: G3 u; T0 I5 M  N. x另设导电器连接软铜带或软电缆实现导电功能。. j& Q2 z% M! K0 x& Y
电极夹持器夹持电极设计时采用摩擦力原理保证夹持电极的稳定性能。这样设计时要求的是摩擦副的个数而不是加很大的力,特别是碳素、石墨电极更是这样,因为力过大会把电极夹碎。至于摩擦力中学物理的计算公式就完全可以了。摩擦力的和大于电极质量的1.2倍即可。
wwjxgz + 5 应助
