查看: 1811|回复: 6
[求助] 问一个关于起重机的问题
发表于 2009-2-2 21:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
现在起重机的钢材选型有什么要求,且现在针对于每个零部件的要求有那些,整机安装完毕后需要作热处理的位置和采用热处理的方式竟有那些!
发表于 2009-2-3 14:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个没有硬性规定,只要你能满足要求就行!整体设备验收有标准!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-4 08:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
起重机钢材的选用与其使用环境、起重量、跨度以及工作级别都有很大关系,一般选用Q235B。各部件的选用大多选用市场上成熟产品,当然选用时要经过计算以及校核。热处理一般在产品制造过程中进行,而不是在产品制造完成后进行。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-4 09:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
建议楼主看看起重机设计规范3811,一般用Q235B,较高要求用Q345,配置就看用户的要求了
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-4 13:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
3811看过了,感觉说的很含糊,没有针对每种钢材的使用环境进行解释,另外我主要是想找比如16MnV在起重机设置中应用在哪个元件中
发表于 2009-2-4 21:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
16MnV相当于Q345B,应用在主受力结构件上,如主梁,门腿的腹板、盖板。辅助材料用Q235A即可。另外,主材在低温环境下使用时需选用C、D级材料。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-2-5 06:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
起重机钢材强度和可焊性同样重要,同时还要注意板厚的选取
hero2006 + 2 应助
