查看: 1779|回复: 3
[求助] 那位高人有20CrNiMo调制工艺?谢谢
发表于 2009-2-3 09:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现有一零件材料选用20CrNiMo,因很多热处理厂无此材料的热处理经验。因此造成多次淬火和多次回火。如那位高人有20CrNiMo调制工艺经验,请告知。谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-3 09:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Sorry。忘说了,最厚处35mm。
发表于 2009-2-6 23:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
首先你要说明热处理后想要得到的性能。
 楼主| 发表于 2009-3-31 10:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
-40℃冲击值不小于27,硬度HB236-296,屈服570,拉伸750
