11小时前
查看: 4167|回复: 14
[已解决] 请教大家一个很基础的关于二维图纸上基本尺寸标注的问题
发表于 2009-2-3 10:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
问题其实很简单.在标注图纸的时候基本尺寸是标两位小数还是标一位小数啊.
( ~) @6 X- f! o8 U, z0 F * w! a8 L4 T. u( }4 m
              比如一个尺寸的基本尺寸是6.37,是标6.37还是标6.4哪.- K* }  D5 O! {
6 S+ a* @. V+ L/ d( _8 U              这个件是钣金件,基本尺寸的范围大概在5-30之间.
- N* a4 O" t' i( K4 X9 n7 n+ ^7 {; H9 `# @2 h) z. X( U
              以前在标图纸的时候会把6.37标成6.4,过年的时候看了一些国外人标的图纸,发现这个问题,他们都是2位小数的基本尺寸,觉得也道理.昨天标了个两位的尺寸让小弟去钣金师傅那做东西.小弟看了图也不解.我没有他说原因.回来的时候小弟给我嘲讽了一下.说你以后不要这么标了.
' k& \/ P( `6 X$ K8 H8 J5 o! S% p) w2 p- S6 T+ B
             来请教下大家.
( a6 [$ f1 m0 u6 p2 L# W; U
" y, w0 I# [' q[ 本帖最后由 ansen1203 于 2009-2-3 15:00 编辑 ]
发表于 2009-2-3 10:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这要看零件的精度要求!!!
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-3 10:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
老外的图纸一般以英寸为测量单位,转化到毫米时要称25.4所以要保留两位。一般没必要。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-3 10:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 desheng931212 于 2009-2-3 10:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- b: q9 t. ]$ ~5 G; }- N这要看零件的精度要求!!!
9 D# ?* L4 P$ H! v% p$ _
$ p  r+ g6 O! @" u+ Z' B8 i, |9 j( N
& c& W/ I) d0 s2 b  J9 ^由于我毕业了一直做设计工作,对于零件的精度要求经常听到,不过不太清楚她与零件的基本尺寸的关系,请楼上指教下.
. |) i' w6 }9 }" P8 j# l4 D9 x% e4 c% N4 n
标图纸的时候6.37是准确的,很困惑啊.
 楼主| 发表于 2009-2-3 10:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 zcc0319 于 2009-2-3 10:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! w: ]7 B' t/ z& r" d
3 v2 r; H" g: J! f" }5 |
# ]" z3 E4 T5 ], O; ^6 g
我看的图纸是以毫米为测量单位的.没有经过翻译.
发表于 2009-2-3 10:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钣金件一般没有必要到小数点后的两位啊5 }  \8 }$ c! Y6 `: U, N1 x- k
除非一些特殊的孔距离。
天际孤帆 + 3 应助
发表于 2009-2-3 10:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钣金件的基本尺寸是6.37mm就标成6.4mm就可以了。因为钣金件不需要用百分尺去量的。
天际孤帆 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-3 11:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 eastlakewater 于 2009-2-3 10:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 W$ q; [" E1 f9 b' [3 i7 R钣金件一般没有必要到小数点后的两位啊
/ ~, i" v4 \4 G4 z# d, Y除非一些特殊的孔距离。
" l  d4 u& ?8 ^
2 z4 ~. r! Z) ~- G9 Z
, B/ n8 z5 J' ~* S6 {以后标图纸的时候小数点后两位就都不考虑,全都是一位,最近也是蛋疼啊.翻了翻别人的图纸.觉得有点道理,也不只是钣金件,毕竟在做东西的时候由于种种原因5 ?" |# w8 o$ c  o5 ]+ W( Z& x
. s5 X+ _( N* w7 |
小数点后两会遇到.基本尺寸从6.37到6.4,在设计者的手里就出了0.03的误差.再加上个公差,把这个公差带移了0.03的,都算成合格了.
发表于 2009-2-3 12:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-2-3 12:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢回复
原帖由 扫街 于 2009-2-3 12:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& B5 ?2 M4 m$ `: ^
问车间师傅,加工精度要求,不能坐在屋内自己定,要跟大伙商量。
0 a1 z4 {1 y* N' E
/ C1 G) U) ~3 H加工精度指的是尺寸公差,形位公差和表面粗糙度吗?& h: S& L, e3 z& r
% C( N( n. z, h1 X一个图纸尺寸特征基本上是基本尺寸+尺寸公差+形位公差+表面粗糙度.6 _5 s6 i& K. z  Y* v. |
, b: c( ~, n2 R4 d9 |0 [: a5 r1 N& p$ g
那么就把实际尺寸控制在基本尺寸为基础的一个范围了.; N8 A' D) J) `( k0 ?
4 E- t/ ~1 k# Z" ?有一些特征的基本尺寸也不是我定的啊.有的时候客户给的图就是2位小数的.
发表于 2009-2-3 13:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
嘲笑你?这是你们师傅的不对
! t3 j: P) X& t% ^7 L不能单纯的去掉或留几位小数,尤其是国外图纸过来,你在转换图纸时应在吃透零部件的用途后,把他当成一种再设计,1 @5 W3 |, F! M+ g( e3 F: T/ G
但注意,正与三楼所讲:老外的图纸一般以英寸为测量单位,留两位也无可厚非
发表于 2009-2-3 13:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
具体留几位要看实际要求,如果需要就留两位,没必要就保留个位就可以了
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-3 14:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 wwq-qd 于 2009-2-3 13:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 A6 c' H4 m; v
嘲笑你?这是你们师傅的不对
- k( d* l% f2 h不能单纯的去掉或留几位小数,尤其是国外图纸过来,你在转换图纸时应在吃透零部件的用途后,把他当成一种再设计,
  M1 S' m6 r6 l" X( h$ W但注意,正与三楼所讲:老外的图纸一般以英寸为测量单位,留两位也无 ...
$ v' r/ ]/ d! B2 g. A4 _8 t3 J
看来真的没有必要为那么0.03的尺寸误差较真了.& r* |2 d# K1 x; A0 R) r& B, R# ^2 Z  U& g
: W3 y2 y/ R/ H( A$ @默默的潜了.
发表于 2009-2-4 21:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这个好像没有什么具体的要求
发表于 2009-2-4 23:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般钣金件的设计精度没必要到留两位,数冲数弯激光都不能保证,但有的国外图纸标出点后留两位特别是英寸转换的,而又不允许改动,别叫真,保证公差范围即可.
天际孤帆 + 2 应助
