4天前
查看: 15621|回复: 14
[已解决] 如何将CAD图纸转换成PDF文件
发表于 2009-2-3 11:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
如题,如何应用AUTOCAD2008将DWG文件转换成PDF文件
发表于 2009-2-3 11:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
打开,硬拷贝,在别的软件中转换可以不
发表于 2009-2-3 11:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
文件——打印——打印机选项——DWG TO PDF.pc3——窗口,ok!
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-2-3 12:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以直接在CAD中使用ADOBE打印机打印即可,简单方便!
发表于 2009-2-3 12:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主建议你先看看置顶的帖子:
; p4 m  T9 n6 u2 |0 Z0 V5 L/ V" I: t# x* U+ p
CAD与其他格式(包括图片、pdf)转化问题汇总3 l- J! \/ C; B& g7 v
1 J& S# Y4 B& w# l  }  l" E  V
1、PDF转CAD图的软件-------pdf-fly v7.0版本2 e) ^* r/ u% i' N
       可以将PDF格式图纸自动转换成DWG格式
1 J; G! `8 z1 _2 y' [2、一款软件可以把TIF,JPG等格式的文件转化AUTOCAD格式的文件(scan2cad51c)5 t9 j7 b, @) @! z+ l) p( P6 a
3、扫描图形转CAD工具(scan2cad51d)) _4 s3 z$ r( I/ c0 m7 S6 [
4、求Scan2CAD 使用方法
/ E7 y: R" S& J; S. U; g5、wintopo一款将光栅转换成矢量图形的工具汉化版(带注册)(WinTopo_Pro-YFCR.exe)( r) C: [# W4 p4 x2 y
6、可以把JPG格式的文件转化AUTOCAD格式的简单软件(APhotoV197-YFCR.exe)
* B1 n* A# X( J  H7、猫和老鼠的制作方法 (一种图片转CAD的不错的方法)3 z- v, v$ `$ v5 S2 F/ z
8、word中插入CAD图形文件的最佳方法. G; N$ D$ c) o5 z$ p$ y2 D
9、大家AutoCAD图形到word中是怎么处理的?, X. q- `- `  p' T
10、CAD转化为Word的软件(CAD2006可用).rar
5 K* v2 d; q2 x! b11、CAD转WORD工具betterWMF4: [2 j, H1 v: Z
12、CAD图形到Word转换工具BetterWMF 4.02完全汉化注册版
2 R- e) A- O8 T  M13、CAD图形插入word0 q0 g, n; _( D# J; \" W3 w
14、CAD和WORD、EXCEL之间的图形或表格相互复制的方法
* O4 O, t- Y6 b4 s2 n% l$ l15、cad里公式编辑器怎么用?
. l& l2 F0 D, U+ e" C) g6 L16、CAD转PDF(较好的方法)
6 _0 t( K* I9 n5 e9 o7 W17、PDF转CAD带注册码6 I5 q( _  s2 z5 m+ h; ^
18、最好的,PDF转CAD工具。; K1 w# }) s; K8 B3 z8 z1 ~
19虚拟打印机,可将CAD的dwg等格式文件转化为各种格式
发表于 2009-2-3 15:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以下载一个打印软件,可以直接打印成PDF存到电脑上,实际是个虚拟打印软件!
发表于 2009-2-3 16:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
应该没有吧% v* i$ j" U% u5 M6 v
我没有见过有什么软件可以的
' k' X1 v. T: E0 L2 z7 D8 j+ }我也想知道
发表于 2009-2-3 17:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我现在使用adobe的专业版,安装的时候就安装了pdf打印机.4 y/ t$ y( k# [" }$ b
很好用,效果和打印机出来的一样.
发表于 2009-2-3 19:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打印啊,我在公司都是用打印成PDF格式的
发表于 2009-2-3 19:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是呀,打印比较快而且清晰度高。装个ADOBE打印机
发表于 2009-2-3 20:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
安装一个pdf打印机,即可将绘制好的CAD图转为PDF格式。
发表于 2009-2-4 09:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以前都是使用直接打印选择adobe打印机  原来还有这么多办法
发表于 2009-2-4 10:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2009-2-4 11:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
安装pdffactory虚拟打印机,直接打印,可将CAD的dwg等格式文件转化为pdf
发表于 2009-2-4 20:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我安装了crobat-7.0-PRO-CN后很容易打印成PDF文档。
