4天前
查看: 4447|回复: 7
[分享] AutoCAD2010使用技巧6则
发表于 2009-2-3 14:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
AutoCAD2010使用技巧6则
$ ~; f0 u3 i- |, r
* X' b8 S4 v4 W; Z7 g% q6 k0 E一、 AutoCAD表格制作 AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。 & l# l1 a6 x- {9 X6 r
 二、在Word文档中插入AutoCAD图形 Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
+ j  g7 q+ _7 q" z, W1 r! t三、线宽修改 AutoCAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是PEDIT操作繁,每次只能选取1个实体操作,效率低下。AutoCAD R14附赠程序Bonus提供了mpedit命令,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在AutoCAD2010中,还可给实体指定线宽(LineWeight)属性修改线宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量LWDISPLAY,该变量为ON,则在屏幕上显示LineWeight属性线宽,该变量为OFF,则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
发表于 2009-2-3 14:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-5 16:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在连2010都出来了,我还用04呢
发表于 2009-3-5 19:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
真是太快了呀,都出10了,看看有什么新功能啊
发表于 2009-3-6 16:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10的都出来了啊,落伍了哦。不过貌似楼主说的功能08就有了啊
发表于 2009-3-6 17:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
不是吧,2010版有了吗
发表于 2009-3-6 21:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
主要是看着2010进来的,哈哈
发表于 2009-3-6 21:18:43 | 显示全部楼层 来自: 英国
晕啊,标题党。。开始还以为楼主这么先进,结果一看,是introduction....
