4天前
查看: 2238|回复: 6
[分享] AutoCAD 2010(代号Gator)新功能介绍
发表于 2009-2-3 14:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
5 {5 R5 q7 `( s/ o1 Q1 P( P- Q1 I  H! W; s: ?1 v
AutoCAD 2010,内部开发代号为Gator,目前预计已经是Beta2版本了。1 m6 F" c' l! k; ^# f
( W6 l) F6 y  {6 ?% K# m4 L% b从这几天网上收集到的信息,给大家介绍一下新版本的一些功能和特性。
4 g. z2 i* f8 G# S! b; T* }; v) U- r: h8 i1 S; e
$ |, I' X: n8 s! K, }3 n' n. L
8 J, }% c. z8 d4 m- k
$ Y# P# }( C7 w6 j' t+ v$ @) E- x
! H( b$ ^, ]* i1.图标:没有变化,但不代表到时正式版本是不会变化,Autodesk公司在这方面总是有保留。
5 u) t5 o1 b8 M* k3 w8 B. p! ~" }9 X, `" b$ z
2.图形格式:和之前预测的一样,新版本的图形格式为AutoCAD 2010,与之前版本不兼容。但不用担心,还是可以保存为旧版本格式的。
% r; m4 _% b& `
" V. Y( [, {( m- m3.界面:这次的界面变化不大(*,变化再大的话,大家都会受不了的),从易用性来说做了增强,如命令搜索就可以直接在菜单中进行。. f" Y  o/ c, w" l9 ~. `$ K
1 O, a; E7 M2 R; [4.三维功能:这次的变化比较大,应该增加了网格对象,其它的三维对象可以转化为网格对象,而且网格也可以通过直接创建来生成。网格的优点就是形状可自由由用户随心所欲的改变,如圆滑边角、凹陷处理、形状拖变、表面细部分割等。  J+ P* D. |  u* l$ J- I2 i6 l
7 X5 i& ~0 P5 F/ w5 o2 D6 _9 a
5.参数化绘图:这个功能正是大家所期待的,明经通道之前也做过预告。它可以做到基本的参数化,如几何约束,可以进行水平、竖直、平行、垂直、相切、圆滑、同点、同线、同心、对称等方式的约束;尺寸约束,标注也可以锁定对象,而且可以通过修改标注尺寸来直接调整所约束对的对象。
8 ], I7 i" ?6 U4 {- ~7 a7 l, m; P- X, [+ i
6.动态图块:几何约束和尺寸约束都可以添加到动态图块中去。另外,动态块编辑器中还增强了动态参数管理和块属性表格,另外,在块编辑器中,还可以直接测试块属性的效果而不需要退出块外部。$ a$ W; v. y: B4 y7 \
% S' X, X1 Q! \; c& f: i4 R7.图形输出:在工具栏中可直接将图形输出成DWF、或PDF格式文件。! X- t0 I) M' P, Z$ K5 ~  n
+ l6 [8 D) y1 T1 p( m: J3 q& s
8.PDF底图:新版本可以用PDF文件做为底图,它的使用与其它格式文件的底图相同,如果PDF文件中的几何图形是矢量的,则还可以直接捕捉到。, b+ a( L  Z6 X- S$ x+ H
+ d# r( |. F% x8 u1 v% Y; ?  N- [9.自定义功能:旧版本的仪表板可以转换成工具板。最上面的快速访问工具现在可以自定义了。另外,工具板也可以进行上下级关联。( m( w8 }" @0 r. {0 p- F
7 C; N8 V  x8 M& m. ?% Y6 P/ d
10.安装的启动设置:软件安装后进入,会出现几个选项要求,如选择图形的单位、对一些工具栏的取舍,还有选取模板。这些选项完成后,以后用户进入时就以这样的选项做为默认值。; v1 ]7 v% G+ v) @2 R; a
5 G) N! V; l% P9 `& L
11.填充图案增强:非关联的填充图案,可对边界进行夹点拖动编辑。边界填充时如果由于边界问题而失败,则会用红色的圆来标识问题位置。
, V# h) x6 k) @; e) t9 Z7 I' ]: U! F( {
12.视口可以旋转:现在布局中的视口可以单独做旋转,角度任意。
/ t5 `4 V4 w& H3 ~. [# C
% @: k% h; p6 @( W  H, V% Z) r- F+ @' e7 L, q
估计大家比较喜欢的肯定是参数化绘图这一项增强吧。
发表于 2009-2-3 15:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哇!!!这么多新功能啊?我想下载一个试试
发表于 2009-2-3 16:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
非常期待新版,更确切说是期待盗版
发表于 2009-2-3 16:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
呵呵哪里有下载啊 ?看来我只能看看啦
发表于 2009-2-3 16:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我想,变化不会太大。% a, X5 |0 K3 a- U# [) t* C. s9 Z
或许就如2006到2007一样,多了扫掠与放样两个功能。
- n3 `% `9 C  B! ]1 T当然,只要多了如上一样的强大的两个功能那也足了。3 C+ d" w: Q& R7 p
最希望有曲面焊接,曲面混合,曲面过渡,特征独立,仿真等。' }7 q% H& S, k7 `8 T, [0 ?3 B! x
HEHE
发表于 2009-2-3 17:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有一些新功能还是比较好的,比如:5.参数化绘图;6.动态图块等。但不知什么时候能用上新版本的。
发表于 2009-2-7 08:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
功能更加适用了!
