查看: 2000|回复: 3
[讨论] 表盘的最小刻度
发表于 2009-2-3 17:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
设计的纯机械的角度测量仪器,盘面直径300MM,有谁能解答出可读的最小精确值,及解决方案,后续我会给出答案
发表于 2009-2-6 11:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
以圆周没刻度0.5毫米计算能分划出1800个刻度,如果再小估计不会好观测,现在(进士)太多了^_^
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-17 09:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
公布答案:用差分方法,可以精确到0.05度,大盘刻线720条,小盘刻线57条,当然用这种方法还可以再细分
发表于 2009-7-14 09:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
那也太精确啦。。。。。。。
