发表于 2009-5-6 07:50:35
来自: 中国北京
Logopress3简介
是SolidWorks的黄金认证合作伙伴.专业的3D五金模具设计软件.主要有以下几个功能模块:
. U* I9 g4 B: l5 P/ B& {( D8 l. t7 g. s' R9 f4 U/ d& y$ \
8 P3 O- S% Q. E
1.技术概述——成型件展开
c+ F" o* c o5 l2 y, e" z$ l: l* b8 G3 @
Logopress3的成型件展开功能使用户可以快速展开3D成型零件。SolidWorks零件和输入的其它格式零件都5 Z1 ~5 o9 W2 k
- u3 g+ w% C* o可以。这个功能可以用在报价阶段和模具设计过程中。它可以使整个设计和开发过程中,时间最小化。网
# F1 z4 v; v. b- L$ E) u' q& t; y/ ]5 r7 e, c
格的大小会自动产生,当然您也可以自己来调整它,在使用Logopress3的成型件展开模块时,机械工程师) o# N: F' {; q$ a9 n
7 B5 x( |7 h7 @, F
不需要掌握有限元分析的技能,因为Logopress3的使用非常友善和方便。
1 u, Y& ^ D7 G) Y' X$ j2 a
7 k) `' F- t* d, Y6 X- Z/ J" G$ u
; J o5 a! n) A$ L3 S2.技术概述——板(条)料带排样功能
; M' _' g. D1 m+ o
/ D( C! q5 {" O# t, k1 c J板(条)料布局模块可以用在单冲模或级进模的设计中。它可以以简单而又智能的方法,快速地生成真实
# v+ s& E# K2 {! j6 S: l
4 V% X& y: D. V+ x; h/ f8 L- M* D& }模型的3D的板(条)料布局。Logopress3? 板(条)料布局模块可以从一个使用Logopress3的展开/整平
" I8 s( n4 c6 R' X) l! m+ T& `4 x7 [# L0 b( e6 m* _( ?
工具定义好的坯料或折弯/冲压开始;也可以从导入客户/合作伙伴给您的数据开始。任何类型的零件,即2 M) q3 x3 |- @4 G, n
% ^/ M# U. Z2 U7 e a- i
使这些零件不是等壁厚的,也可以处理,它出色的解决方案也可以帮助您进行模具的报价。
$ d6 y( j# y; y/ ]2 _
' c/ s8 M% t8 |0 f3 s3 I0 u* P1 E0 }8 A" x: r( n5 X
3.技术概述——模板设计功能 9 W3 Q5 i* e" J! R
3 P+ ?* e; M+ I* X$ mLogopress3冲模设计软件包括了功能强大模板创建助手帮助您快速地完成模具的主要组件。在整套模具的
& ]. O: w% R8 a" l1 Z
) k# I7 V6 \5 v _1 d# _设计过程中它也非常有用,特别是当您想插入一块额外的模板时。
' v; I; ^' F6 e2 y% O2 n您可以非常简单、快捷地插入一个模板或一组模板,并可以更改它们的尺寸。在插入的同时,您还可以命
& f, N. @/ I+ Q( O, L9 ~/ `- n3 H S; i8 b! }% F4 L
名模板,指定材料类型和热处理条件。它也会激活配合管理器,这样您就不需要搜索设计树了。没有一个- _6 p; U0 A1 g; T9 _8 _* n+ Z
( z5 J& C; X, }& h
五金模具设计软件可称得上是完整的,如果这软件不包含全面性的标准零件库。 唯一能明白Logopress3) @( {9 G+ B+ \, m+ ^* K
+ G( f# R5 U& D( t. ^所提供的功能是如何强大、友好、灵活、客户化、高效和全面的方法就是去了解它。它管理所有公制和英( s% L% i1 W0 a5 c7 v" y
! K6 X( [$ P& X: N
制组件,而且包括多种供应商标准,您也可以添加您自己的标准。它不仅添加您选择的组件,而且会在每
) D0 N. {8 ^, m+ K7 [" F i9 [8 M2 w# P9 `# M
块模板上切除每一个孔,同时也会自动地生成所有的配合。
9 y2 t8 Y3 m# y9 |1 |' k4 O
1 f8 c- G/ v9 U; t; i& K. t$ |% s2 D- O, f& {: e0 [) G6 X
4.技术概述——冲模设计功能
2 s8 u9 X( i- U" D
) z% r; o8 J* i! jLogopress3 同时也包括了功能强大的“装配设置”(将所有模板的所有开口切割)切割、折弯和成型冲
& \9 l+ u2 ~' K$ v. d/ ~- v/ D+ X$ N# ]+ d
头。冲头装配是非常大工作量的如果没有专注功能,因为这涉及很多的冲模组件而每一件冲模又需要不同3 U4 [( q- y5 w) b9 }) g
" b' V( c7 ^( X6 n9 w+ Z3 ?
的处理方式。只需操作几下鼠标和对话框,Logopress3非常容易就将这工作妥善处理了。当您处理完和定 @% X7 p( v3 F" U" @ u" K: ^
: i9 s- {9 g% Z; r
义第一个组件后,Logopress3?智能存储您的参考数据,以便为下一个装配设置节省更多的时间。如果没
# @; j; C' e% A o7 u! W. V+ G7 v# r. y6 j- j( L3 P
有一个详细的、功能强大的孔表功能,一个模具设计包就是不完整的…仅仅很少地点击几下鼠标,可以节
6 q6 d' h! d6 F( a1 x3 L
+ o' p. Y' s! Z0 b( n省大量标注尺寸的时间。明显地, Logopress3 充分利用了SolidWorks的强大功能和易学易用,同时包括0 T; ^/ S7 ]9 F0 [
- G' Q; d8 ?! ?% D, Q
其他一些专业的五金模具设计工具,在今天,它使得现在的模具设计师变得更加高效。最终,您将获得更" }3 Y( B" P( S3 }2 \+ K; {7 B! u
o1 H1 ?$ j4 n$ |+ \
加多的利益。 |
