1天前
查看: 1981|回复: 4
[已答复] 帮忙看下美国图纸的技术要求
发表于 2009-2-3 20:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
MAT'L: 4130 H/T STK R/c 28-32* I. N. ?# i# Y: U
( G* g1 H. a; w" m8 a- wMAT——材料
; g' a, f/ D; b. |6 N! K8 x4130——合金结构钢的牌号# _1 z6 J; Z( e
H/T是热处理吗?
7 O2 p7 _0 U& A* H. D) M还有其他的,STK 、R/c都是什么看意思啊
发表于 2009-2-3 22:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在ASTM、SAE、AISI标准中,碳素钢和合金钢牌号的表示方法基本相同。大都采用四位阿拉伯数字表示,间或在中间或末尾加入字母。例如:1005,94B15,3140等。四位数字中的前两位数字表示钢种类型极其主要合金元素含量。后两位数字表示钢的平均含碳量为万分之几的数值。 / P1 L' N9 p, ~0 H  ^% r# B% z
1. 第一位数(或第一、二位数)表示如下类别号:1—碳素钢,2—镍钢,3—镍铬钢,4—钼钢,5—铬钢,61—铬钒钢,8—低镍铬钢,92—硅锰钢,93、94、97、98—铬镍钼钢。 0 T. C4 b7 f3 |5 H+ m+ l4 a
2. 第二位数(类别号为二位数者无此项)表示如下钢种或合金元素含量:
, j& z  F! K* K碳素钢:0—一般碳素钢,1—易切削钢,3—锰结构钢。
$ i8 t6 O) I' \2 k# Z6 ?$ t3 a* Y钼钢:1—铬钼钢,3和7—镍铬钼钢,6和8—镍钼钢,0、4、5—含Mo量不同的钼钢。
# }* |6 C: F0 m3 o镍和镍铬钢:用百分数表示平均含镍量。
5 j. d# h$ a, y+ T  j0 x铬钢:0—铬含量较低,1—铬含量较高。
3 x0 L! I- ~4 _( T低镍铬钢:6、7、8、1表示镍和铬含量一定,钼含量不同。6表示钼含量0.15~0.25,7表示钼含量0.2~0.3,8表示钼含量0.3~0.4,1表示钼含量0.08~0.15。 ; Z! a0 G: ~2 h
3. 第三、四位数表示含碳量平均值,以万分之几表示
8 B+ i% E# F* D: ~1 O$ L- @4.末尾加“H”时,表示对淬透性有一定要求的钢种; r; V" ~. P0 H: U+ a" t; x
(ANSI 美国国家标准 ,ASTM 美国材料与试验协会标准,AISI 美国钢铁学会标准)9 i0 F0 @6 Q  X1 L- a5 W
美国人的标准很多.......
8 P! w2 ?9 I" V$ g5 k:mad: 只能告诉你这么点点,等我回办公室了,我再看看有没有相关的资料。0 p, f7 y' a4 z! t6 A4 X
首先材料要搞清楚,具体的技术要求图纸应该有的
zyxwq + 5 应助
发表于 2009-2-3 23:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
STK 常常跟在标注材料厚度的地方,例如1/4“厚的材料,标注为STK 1/4”
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-2-3 23:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
R/c 28-32是热处理硬度
发表于 2009-2-4 15:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我翻了手册,找到国内相对应的牌号,希望对你有用
