查看: 2531|回复: 7
[讨论] UGCAM中如何用平面铣刀路铣孔
发表于 2009-2-3 22:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
UGCAM中如何用平面铣刀路铣孔,据我所知平面铣只能铣平面和与平面垂直的面,怎么能用来铣孔子呢?
发表于 2009-2-3 23:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
即然你都能说出:平面铣可以铣平面和与平面垂直的面.呵呵,难道孔的侧面不是垂直面吗?当然斜孔就另当别论了!
4 [) l4 A6 U& M2 C/ Y* d: _; R' }大孔可用铣刀铣出来,小孔则用钻孔方式.
发表于 2009-2-4 16:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只要是凹进去的都是孔
发表于 2009-2-4 16:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
相当于螺旋下刀铣平面啊
发表于 2009-2-4 18:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1、铣普通的孔话,用平面铣,采用螺旋进刀,调整螺旋进刀百分比,设定切削深度,得到如图1所示刀轨,这种刀轨好处螺旋进刀相当于粗加工孔(黄色刀轨),绿色线为精加工,一次即可达到要求。
  c2 X) A+ m6 f$ b
5 a' e4 l0 ~1 i- O7 f" e1 R! b2、铣梯形孔时,同样是平面铣命令,只要将单边增加量与切削深度设定好,即可得图2所示刀轨,这种刀轨时尽量使用底角半径比较大的刀子。& Z7 h: R: u. \4 B: s* F
7 o3 b* Z5 W% X1 r3、其它孔,斜孔多半要多轴定轴加工或者用夹具将零件孔摆正。内腔型孔,一般采用特殊刀具,比方说梯形刀之类的。: S: d  h% f: R9 o& F
0 M& T% y* e% S[ 本帖最后由 otnt 于 2009-2-4 20:52 编辑 ]
astrokylin + 5 应助
发表于 2009-2-8 11:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你设置毛坯距离,,然后设置一刀走多少
 楼主| 发表于 2009-2-8 13:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了,多谢指教
学习了,多谢指教
 楼主| 发表于 2009-2-9 18:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
也是用平面铣锣孔的问题
怎么样才能锣一层后抬刀至安全平面再锣下一层.# @4 W& _2 \- m* {
如果不抬刀的话,可能会断刀.
