2天前
查看: 4724|回复: 12
[分享] 浅谈AutoCAD图形精确复制到word文档中的方法
发表于 2009-2-4 00:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
浅谈AutoCAD图形精确复制到word文档中的方法5 @( z( L& l: n. N3 g1 H$ n: P
" p+ B! O: {( `5 w) {1 前言
1 W7 t1 A8 T: @' r+ q! y; I+ A" \  F- o* F3 v, y* ^$ D* T3 }6 [# {6 B
   在Word文档中插入Auto CAD 图形是经常遇到的操作方法之一,通常的方法是把Auto CAD模型空间或布局中的图形经过剪贴板(不进行有关技术处理)直接复制到Word文档中,这时,难以在Word文档中精确地调整图形的粘贴比例和精确地控制线宽,有时会给用户造成很大的不便。
, ~0 g. x2 {8 Y
/ \/ h8 `0 Z" |  l; X9 f    上述问题的出现是由于Word文档与Auto CAD 这两个软件缺乏图形数据之间的匹配关系,本文作者是在多次实验的基础上,找到了解决上述问题的有效方法,并得到了相关的实验数据。  L5 I; P9 S  _3 r
2 数据的匹配表: ]1 z; m; S( x2 ]8 R  E; x
    本文所述将CAD图形复制到Word文档中方法,是通过多次实验而选定的,在实验过程中,发现所选择的数据存在着规律性差的特点,这发便于用户操作,将某些参数固定化,再试求未知量,并以表格的形式给出,试验结果表明,选择不同的参照正方形的尺寸(A×A),Word文档中图形的调整常数(K e、Kd)的值是不同的,且Word中设定的纸型尺寸以及打印机所用纸型也与之有关,因此,建议用户在选取有关数据时,应按表1或表2中给定的匹配数据进行选择。
2 {  `0 t! }- t; d7 h3 Z
  {" q8 `( j  V4 W" N+ y( F表1 A4纸型打印机匹配数据  单位:mm
CAD自定义图纸尺寸& d( l& m# o6 c  q" k4 M
300×3004 X* [5 x0 K, v( F
300×300, Z  X0 Y* m" R. ]. I
参照正方形尺寸A×A  f  y& Y3 I7 r4 k; f
100×100
4 ?& l' [! T5 a, E- h
200×200
2 v& c# ~: l8 k/ q; z
Word中图形调整常数0 t3 ^( X# w( y, z
, ~0 L+ I% Y) b& F7 m- x$ L& c  ^
Ke = 0.94 d1 a) Z1 ^8 M% @. c1 Q- R
Kd = 0.9
3 c3 V9 N* O8 W
Ke = 1.49 R. _3 g/ o/ q9 K+ d+ M( l; m
Kd = 1.4
9 Q# T( U! c* Z- f' D- Q: I
Word中纸型匹配尺寸% t; L  W' a, U$ Q8 @
210×297( {9 L; n* V" B7 Q: X0 L( O+ y- K. y
2  A4纸型打印机匹配数据? ??? 单位 mm8 A! F( F6 c% a9 T* u0 H/ |" e
& f, p; S2 L, ~
CAD自定义图纸尺寸
+ ?- R2 `. ?4 I3 |2 }* b
300×300
6 k4 }( @4 T0 p3 h- s
400×400
3 G  O  C+ J4 w7 w  u0 P7 h( d" V
参照正方形尺寸A×A
( v7 Y  y# T: S* M, @$ p% ^/ T4 r* E
200×200( G* G1 ^6 v$ f2 v
300×300
! Q6 P! q* J1 V
Word中图形调整常数
3 t; H2 j0 Y7 v9 T
Ke = 0.71 G; y1 M( G# G, F4 ?2 e: \$ j/ e
Kd = 0.2
8 f. ]( D+ L: B) z5 j0 @) O7 _) k9 H
Ke = 1.04 q7 h  C3 U2 `
Kd = 0.40 d  i& \4 o7 Z1 M
Word中纸型匹配尺寸
7 g" m6 z+ ^. C. x8 v
257×364( I- Z! G0 C0 E5 J
  B7 x+ A1 ]$ A% \* U. S
' |! [  u4 C( Z) |: Y3 在Auto CAD 中图形处理及复制链接方法
5 P" k# F. v) M" L  p. U2 i
1 @, w. @, I" `8 }; |  为了精确地调整粘贴到Word文档中的CAD图形,首先应按下述的步骤在Auto CAD 中绘制和复制图形:
3 Z6 i. y% q* l" O: @(1)在CAD中按着要复制到Word文档中图形的实际大小绘制图形,完毕后,绘制大小适当的参照正方形(尺寸见表1或表2,如尺寸为200×200),且将图形圈在其中(图1)。- ^; O$ g  C( W
(2)切换到布局进行页面设置,首先自定义适合的正方形图纸
(建议按表1或表2选取,如幅面为300×300)。
  ?# x) z9 Z- |# ^7 Q(3) 切换到布局中的模型空间,将图形相对图纸的比例设为1:1,适当调整图形相对图纸的位置。5 H5 w* C4 p! ]1 W: C
http://www.chinajxgcs.cn/autocad/image2/00-6401.jpg& |- V8 v# n2 W7 }: B4 u8 R! {
(4) 切换到图纸空间,将视口线框调整到与参照正方形重合,并将图纸以最大范围显示。
" k% }. K0 }+ E(5) 再切换到布局中的模型空间,然后进行复制链接到剪贴板。6 `, G/ v% K) v6 n
 楼主| 发表于 2009-2-4 00:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
4 粘贴到Word文档中的图形的编辑方法& N: r# Q' g0 g4 m
: G$ _2 y3 C% i2 X
    将CAD 图形粘贴到Word 文档中以后,图形的范围与CAD中视口 (或参照正方形) 的尺寸有关系,但并不是按1:1的比例复制过来了,如果想要得到与CAD中图形大小一致的尺寸,其图形的大小应按下述的方法进行精确调整:
. ^/ m9 z. q* N& J0 g(1)4 E1 `1 k- F* X4 d0 [5 \
选中已粘贴完毕的图形,打开“设置对象格式”对话框。* p4 D/ l6 s* c3 A1 f. O
(2)0 t! ]0 ]2 M/ V6 w' S. @/ l5 L, @
点击“大小”按钮,在高度(E)和宽度(D)的选项中分别输入A-Ke和A-Kd的计算数值(如19.93cm和19.98cm),A、Ke、Kd 的数值按表1(或表2)选取,其中,Ke 、Kd是调整常数,其值通过实验得到的。
) N0 V4 i; [2 e, b  \2 V1 t, V5 G(3)
3 s; y  _: N+ d/ d. x; F点击“确定”,此时图形的粘贴比例与CAD中图形的绘图比例是完全相同的,当然,一般还应该进行其它方面的图形编辑。? ???
( H, ~2 n; k/ E! f6 a0 X0 ~8 J' C9 g6 p: H
5 线宽的精确控制
) }0 B1 A& x  r0 Q
! \. i2 P5 w, [; ^" v! T    众所周知,CAD图形复制到Word文档中时难以精确地控制线宽,但是,如果采用精确控制图形粘贴比例方法,这个问题就迎刃而解了,其方法是将图形中的图线编辑成具有几何宽度的多段线,使图线成为几何图形,这样,其线宽就会象图形的尺寸大小一样被精确地复制到Word文档中。
3 f7 ^7 n& v) Z8 r* S0 m
+ r; K9 ^& i) H" H( o, `$ s6 图形的尺寸精度
* z6 y+ J$ H5 Z) ~. c9 u. j8 T, I- r. S
    本文多次提到的“精确”字样是相对的,经过多次统计打印图形几何精度的检测结果,发现存在的误差约为千分之一左右,产生误差的主要原因是来自打印机存在着走纸误差,打印过程中纸张的变形也有一定的影响,由于Word文档中所需图形的尺寸一般不会很大,所以这样的几何精度是可以被用户认可的。
发表于 2009-2-4 08:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
办法不错,但有一个问题:$ |% ?7 b" R, H  c3 x# f, Y) v' t0 Q/ z
贴入word中的图纸有必要这么严格、这么繁琐吗?
发表于 2009-2-4 08:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我是使用BetterWMF软件处理,蛮好.
发表于 2009-2-4 09:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
程序有点复杂  是不是可以输出图片再粘贴?
发表于 2009-2-4 09:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我想直接将图插入就可以了
发表于 2009-2-4 14:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
方法很多种,我常用QQ截图,用起来很方便。
发表于 2009-2-4 16:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 卡米拉 于 2009-2-4 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 F! k7 F$ Q9 f( M, ^
% C2 J  z' Q% V8 R* r非常同意4楼 :victory: ,我也是用BetterWMF软件处理的,非常方便。只要在选项里设置好,在粘贴入WORD时线条可以都改为黑色也可以保持CAD中颜色,线条宽度也可以根据颜色来定,设置的基本操作与修改打印样式表的操作是一样的。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-2-5 14:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个问题已经讨论了多次了,还是楼上说的软件比较好用,本论坛上就有该程序。
发表于 2009-2-5 14:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国
好东西! ^$ ]0 h! }' H0 [! K) s! [
就是用BetterWMF_5[1].就行啦
发表于 2009-2-5 21:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
不错的资料,谢谢楼主分享
发表于 2009-8-19 17:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这个还是过于复杂了啊
$ u5 o, n& f- {* y# Y- T直接用软件按了啊
发表于 2009-8-20 11:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼主分享
