查看: 2444|回复: 19
[求助] 表面处理问题
发表于 2009-2-4 09:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我有一个制动轮,要想进行表面处理,既要防锈,又不降低表面摩擦系数。有什么办法能做到。而且工艺要简单易行。请各位大虾提供意见。
发表于 2009-2-4 16:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用磷酸处理试试
发表于 2009-2-4 20:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以试试磷化或者氧化,电镀恐怕会影响表面的摩擦系数吧
发表于 2009-2-5 08:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
=表面除锈除油后,磷化,在进行皂化处理,在浸防锈油。
发表于 2009-2-5 10:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
最好还是用防锈油
发表于 2009-2-5 11:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表面清洗后浸泡硬膜防锈油就可以,定期涂抹防锈油
发表于 2009-2-5 21:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
一般来说,制动轮不需要表面处理,经常工作怎么能生锈呢?我们的制动轮工作面精车就行了。
发表于 2009-2-5 22:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-2-7 00:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
制动轮经常要受力、摩擦,恐怕通常的表面处理都无效,常用常新吗。
发表于 2009-2-7 06:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
表面应该不会有锈,表面处理也没用,应该热处理一下就可以了
发表于 2009-2-7 09:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主可以考虑QPQ处理,耐蚀性很好
发表于 2009-2-9 08:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可用热喷涂陶瓷来进行处理,不但可以防锈,还可以提高耐磨程度
发表于 2009-2-9 09:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
发表于 2009-2-9 13:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
局部表面處理即可
发表于 2009-2-10 19:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用QPQ处理是可以的,盐浴复合处理。
发表于 2009-3-7 11:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
制动鼓的表面处理方法只可选用氧化。其余的表面处理方法均不适合。也可考热处理方法。
发表于 2009-3-9 10:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复 1# EW0017 的帖子
磷化或者发黑就行,在使用过程中是不会长锈的。
发表于 2009-3-9 10:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
磷化就可以了,制动轮经常使用,摩擦状态保持时间长,会生锈是件奇怪的事。
发表于 2009-3-9 21:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是制动轮工作面要防锈么,楼主还是说明清楚比较好。
发表于 2009-3-10 16:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实如果对成本不是很在意的话,热喷涂确实是一个一劳永逸的事情
