查看: 1844|回复: 11
[已解决] 密封圈
发表于 2009-2-4 13:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-2-4 18:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是不是O型圈?这个是有国家标准的!
发表于 2009-2-4 22:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
你指的是橡胶O圈吧。我记得一般取7-11%,即安装完后的压缩量占线径的7-11%。不知在设计上它是如何安装在槽里的,如果像法兰那样安装,你可以取大一些,否则不容易安装,要取得的小一些。设计好槽深后,你可以反算出它的压缩量。
7 B4 I) A* G( @- l+ ^- Z1 i5 O) Q6 S
# j+ Q. `4 N+ K[ 本帖最后由 wdcwylxyw 于 2009-2-4 22:09 编辑 ]
发表于 2009-2-4 23:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
对于真空系统的密封,不同的密封类型、不同的密封面、不同的密封压力压缩余量要求不同,目前没有统一标准。设计夹紧型真空快卸法兰的O圈的压缩余量要大于20%。
发表于 2009-2-4 23:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
GB/T 3452.1-2005 液压气动用O形橡胶密封圈第1部分:尺寸系列及公差
5 t% H" }  A3 J8 h4 chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=120315
发表于 2009-2-4 23:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
LZ 所说应该是静密封根据压力值的不同线径由细到粗据我所知具体没有公式来计算你可照相馆的手册参阅国内一般静密封的压缩量在15~25%左右密封材料要根据你所用的环境、压力、以及被密封物质来决定的有可能是金属或非金属物质。
 楼主| 发表于 2009-2-5 10:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
 楼主| 发表于 2009-2-5 11:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-2-5 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
《机械设计手册》化工版第十篇第三章密封,详细阐述了密封的选择方法,你可以学习参考。
天际孤帆 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-2-5 13:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-2-5 13:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lianliang2005 于 2009-2-5 10:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- @0 v6 R. Q& A5 x" W8 `2 t/ b$ c
我知道是有国家标准,但是在标准中有很多个系列的线径,我们该怎么去确定要用哪个?
/ I& t. ?* Y% [' P
& }& c4 a9 ?# k1 ?# o
在GB/T 3452.3-2005 《液压气动用O形橡胶密封圈 沟槽尺寸》中有一句话:
# @) T% v3 N/ y- e$ Q: K& T在可以选择几种截面O形圈的情况下,应优先选用较大截面的O形圈。
/ h9 l+ c% Y7 S3 b0 O% a) D) F) M4 j6 p- g
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-2-5 13:26 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-6 11:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
