查看: 1750|回复: 3
[已解决] 水箱盖压力测试
发表于 2009-2-4 15:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问水箱盖压力怎么测试?是用压缩空气还是模拟蒸汽检测?
发表于 2009-2-4 16:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
从安全角度,压力试验全采用水压试验。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-2-4 16:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
既然是水箱就应该用水压试验,GB150规定压力试验一般用水压试验,在不能用水压的情况下才用气压试验,因为水压试验比气压试验安全。试验压力Pt 用下式确定:
6 G& c( R; T4 p8 r5 cPt=1.25 P [ σ ]  / [ σ ] t
  o3 R1 A& C7 ^( ^式中:P—设计压力,MPa;
* [( \' k6 j, D8 h- e  k           [ σ ] —试验温度下的许用应力, MPa;
# ^7 W/ l! \; C7 R5 t           [ σ ] t—设计温度下的许用应力, MPa。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-5 10:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做个密封的容器
  L" x5 V2 Z; @把进出的孔安装在容器上(别在盖上)# O0 H+ {( y7 b3 `# `) v) c& q
盖与容器连接' c1 |" U4 B4 e8 f3 F% T
盖上的所有的孔密封
* _5 X4 P: k0 X2 ^! r给容器施加压力
, G! Y" Y' c) ^4 W3 ^看盖的变形或则是泄露的情况。
天际孤帆 + 2 技术讨论
