查看: 2634|回复: 5
[求助] 关于滚珠、轮毂轴承音响的不良
发表于 2009-2-4 16:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
滚珠与轮毂轴承出了音响不良,如何去判断是哪方面造成的?
发表于 2009-2-7 11:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
响声规律性出现的话,一般是由于有异物
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-10 22:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
深沟球轴承主要异常声
, {2 E% {7 G) I& X' u7 L$ O音质      形成原因              信号特征& G; a/ U; a* i8 t
1嗡嗡声 滚动表面蔬波波纹较大 低频带振动速度有效值较高
9 g/ f; h( [3 e* @# [, P2 隆隆声 滚动表面中波波纹较大 中频带振动速度有效值较高. D; M4 K2 Q8 x6 ^" e3 |( o
3 清脆交流声 滚动表面密渡波纹较大.粗糙度值较高 高频带振动速度有效值较高
' _: W6 t/ k5 X/ J8 J0 o4间断卡嗒声 间断吱吱声 钢球表面伤痕 t钢球与保持架兜孔碰撞,杂质进入运行区域 振动脉冲时有时无1 @5 l0 m. G5 y
5 连续卡嗒芦 沟道伤痕 周期振动脉冲/ c/ X; v6 r( l: x& l
6 叽叽嘎嘎声 钢球辗压润滑脂 小振幅振动脉冲
* P1 B* F& ?2 K$ |: T1 B5 ?7刺耳啸叫声 钢球与保持架兜孔之间滑动摩擦 高频带振动建度有效值高 振动脉冲幅值大) k9 s8 @8 q4 ^; |1 x9 `
8轰鸣回响声 装机配合公差不当;不恰当脂润滑,轴承振动引起结构共振 主机振动速度有效值高
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-11 02:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-2-12 14:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
很难用描述声音的方法来说明.因为各人对噪声的感觉不全相同.
, z! Z! |! b4 i9 A* d; F) Y9 }. ~# t7 S& I$ l
这方面我介绍一个方法参考:' |: t) `: L7 w
因为一般轴承的使用场合都是固定的,所以,你可以在记录下这类噪声,----包括用一些振动,音频类仪器记录,然后再具体拆下轴承,检查相关的滚珠,滚道,了解不良原因.这样,经过一些时间的积累,你自己就可以建立分析原因的一整套体系了!
发表于 2009-2-12 21:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如何去判断是哪方面造成的原因?
; K) c" D0 h$ t: t6 h  N" ^/ g1 @5 G
8 |7 V+ N9 O7 `这需要大量的经验积累,一句话真的很难说清、说全。" d4 L: r+ D/ g, N
! Z+ v- u- C; \1 x- H/ x: A有经验的音检人员在轴承厂都是个宝。 :)
