4天前
查看: 3838|回复: 1
[求助] 打印样式表
发表于 2009-2-4 16:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
打印样式表(笔指定)里面的那些内容各指的是什么意思啊
发表于 2009-2-4 20:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
打印样式表控制对象的打印特性,包括:颜色、线型、线宽等。5 }" h- f& T8 O
打印样式表编辑器内的各选项内容如下:0 x: E, q! _$ ^9 ]4 w
1.颜色
3 B3 _+ F* H. i$ Z7 _指定对象的打印颜色。 打印样式颜色的默认设置是“使用对象颜色”。 如果指定了打印样式颜色,在打印时该颜色将替代对象的颜色。
* e% A7 g3 j; {8 m4 b1 _0 V( k0 I2.启用抖动
1 M( I. P% l" P( p启用抖动。 打印机采用抖动来靠近点图案的颜色,使打印颜色看起来似乎比 AutoCAD 颜色索引 (ACI) 中的颜色要多。为避免由细矢量抖动所带来的线条打印错误,抖动通常是关闭的。 关闭抖动还可以使较暗的颜色看起来更清晰。 8 E+ O$ Z4 Q2 g, m( ~
3.转换为灰度' F% {; ~7 K. Z- N
如果绘图仪支持灰度,则将对象颜色转换为灰度。 清除“转换为灰度”时,RGB 值将用于对象颜色 。
) T9 F1 c: f  `6 U- t4.使用指定的笔号(仅限于笔式绘图仪)4 b7 R! N/ Z1 {! i6 B
指定打印使用该打印样式的对象时要使用的笔。 0 U# U; E, y; z  E0 B1 {
5.虚拟笔号5 f4 e) }, o, ~0 k- _
在 1 到 255 之间指定一个虚拟笔号。 许多非笔式绘图仪都可以使用虚拟笔模仿笔式绘图仪。 仅当用于非笔式绘图仪并将绘图仪配置为使用虚拟笔时,才使用打印样式中的虚拟笔设置。 在这种情况下,所有其他的样式设置都将被忽略,而只使用虚拟笔。
  K* y: D( Z- ]* s6.淡显+ m9 B# W" a0 K1 v6 I, [# w
指定颜色强度设置,该设置确定打印时在纸上使用的墨的多少。 有效值为 0 到 100,选择 0 将使颜色淡化为白色。 选择 100 则按照真实颜色强度显示颜色。 要启用淡显,则必须选择“启用抖动”选项。
4 Y: I9 Y0 u3 s% @7.线型
/ E& B. B  P. t用样例和说明显示每种线型的列表。 打印样式线型的默认设置为“使用对象线型”。 如果指定一种打印样式线型,打印时该线型将替代对象的线型。1 L2 F& R! E7 g
8.自适应调整
# d8 H1 y+ l( r  h6 k( g调整线型比例以完成线型图案。 如果未选择“自适应”,直线将有可能在图案的中间结束。 如果线型缩放比例更重要,请关闭“自适应”。 如果完整的线型图案比正确的线型比例更重要,请打开“自适应”。( b/ j8 Z" @) r! K$ X* k: ~% U/ F
9.线宽
% N! X( n: m, i# U' F, \显示线宽及其数字值的样例。 可以以毫米为单位指定每个线宽的数字值。 打印样式线宽的默认设置为“使用对象线宽”。 如果指定一种打印样式线宽,打印时该线宽将替代对象的线宽。0 n1 `+ i1 q! m- j2 N
10.线条端点样式
6 N- Y0 g5 s" U' t+ J提供下列线条端点样式:柄形、方形、圆形和菱形。 线条端点样式的默认设置为“使用对象端点样式”。 如果指定一种直线端点样式,打印时该直线端点样式将替代对象的直线端点样式。/ o5 U4 `3 a) F% N. L" j; j
11.线条连接样式
5 F7 A" _9 A( X" s' J8 _8 p/ ^提供下列线条连接样式:斜接、倒角、圆形和菱形。 线条连接样式的默认设置为“使用对象连接样式”。 如果指定一种直线合并样式,打印时该直线合并样式将替代对象的直线合并样式。+ _' V1 d' G- j: r! r/ S
12.填充样式
! G1 l& m* i3 N/ w9 e9 v: e提供了以下填充样式:实体、棋盘形、 交叉线、菱形、水平线、左斜线、右斜线、方形点和垂直线。 填充样式的默认设置为“使用对象填充样式”。 如果指定一种填充样式,打印时该填充样式将替代对象的填充样式。& j7 R, g, O9 K' b, M$ L
一般情况下,线型在绘图时指定,不用再设置;打印时只要设置一下颜色和线宽就可以了,其他选项可采用默认值就可以了。
wang2003 + 5 热心助人!
