查看: 1947|回复: 3
[已解决] comosworks单位系统问题
发表于 2009-2-4 19:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我使用comosworks分析一个零件,但应力远远超过手工计算值,怀疑是单位系统问题。请问:comosworks单位系统有3种:公制SI、英制()、公制G,应该选哪种?咱们图样是mm制的。在单位系统的下方,有单位的选择,长度、温度、压力可选的单位制很多,搞不明白到底以哪个为准?2 ?8 w$ x% T8 `  `; s& E+ p9 S
  |* a: c# U/ v) }3 p! e/ C. P[ 本帖最后由 yundong66 于 2009-2-6 18:34 编辑 ]
发表于 2009-2-5 12:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照cosmosworks选的单位输入参数就可以了,不必管实体是用什么单位画的,程序会自动在它们之间转换。
$ H, p( F3 |# k+ w产生应力奇异的原因很多,和你选什么单位应该没什么关系。可能是因为模型的结构本身会产生应力集中,或者网格划分粗糙。在接触分析里因为有限元模型和实体模型的偏差,两个接触面之间会产生局部穿透,往往会有应力奇异。
发表于 2009-2-5 12:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该和图样为准,mm的单位用SI的就是了,有国际单位就用国际单位,不过我感觉单位在COSMOS里不是很重要,有随即性,比如用在分析时用mm和lb照样可以算对的,所以在分析之前,最好先弄明白单位就没有问题。
- C& U' G. y* x6 l# N' y至于说分析结果偏差太大,那就有很多其他的原因了,估计是你的网格在应力集中的地方没有处理好,才会那么大,自己在看看吧~~
 楼主| 发表于 2009-2-5 20:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
多谢楼上两位,问题已经解决:cosmosworks单位按自己的习惯设置,不涉及转换问题。
! k- Q9 ^7 G. |6 Y) L3 u* Jcomosworks单位系统有3种:公制SI、英制()、公制G,不用选择。在单位系统的下方,有单位的选择,长度、温度、压力可选的单位制很多,选自己喜欢的习惯的就行。
