4天前
查看: 3122|回复: 16
[讨论] 液压站温度高什么原因
发表于 2009-2-5 06:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
液压站温度高一般什么原因,频繁报警,已经调低了压力,风冷正常
发表于 2009-2-5 08:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.长时间工作
# \  Q6 v$ \" z5 d9 u9 }9 P2.回油管件比较小
* @2 o; J2 S! z' O4 z+ Q3.油箱面积小,散热面积不够
. b  S3 s0 [  t, G
' z4 `/ P5 u" l3 b  q; l你的液压站是油温过热报警还是压力报警,还是过滤器堵塞报警,或者是执行部件未到行程?
发表于 2009-2-5 09:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
泄漏、节流。风冷不如水冷,最好改为水冷。
发表于 2009-2-5 09:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油箱小了,散热不够。换大油箱。再检查一下是泵热还是阀热
发表于 2009-2-5 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回油管路太小
" J0 y! p6 M" C) h8 I油箱太小7 R/ i: G+ {9 @3 U* [
报警器出现问题. h% k0 Z/ b3 t: s- P* [" X  s" W
散热不好! c- Y' q! X1 j
泵或阀有问题% b- G4 u+ }! ?5 l# D4 I
以上几点检查一下吧
发表于 2009-2-8 14:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
换一个大一点的油箱,要不就加一个冷却器!
发表于 2009-2-8 15:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
要具体做一下系统的热平衡计算,确定是否需要散热器及它的功率大小;还要审核系统方案是否合理等一系列问题。
发表于 2009-2-8 18:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
改用水冷就好了
发表于 2009-2-8 23:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
油泵泄漏的可能性较大!
发表于 2009-2-9 07:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
油厢改动较困难,改水冷,冷却器安装在泵的泄油管和主回油管上,冷却水压力要低于回油压力
发表于 2009-2-9 08:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主能说一下油温多少度呢,是不是报警温度设置的偏低了
发表于 2009-2-9 12:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个很多因素要依次排除
发表于 2009-2-9 13:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
因素很多:油泵泄露、油箱小、管路细、滤器堵塞等
发表于 2009-2-25 23:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
泄漏、节流~~~
发表于 2009-2-26 15:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
检查一下进油滤芯和回油滤芯。如果杂质过多导致有效面积过小,会造成泵过热
发表于 2009-2-26 15:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请教10楼,为什么水冷的水压要低于液压系统的回油压力?必须么?
发表于 2009-2-26 15:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
油箱小了或者管路细。有节流现象
