查看: 1621|回复: 3
[已解决] 鼠标滚轮操作问题
发表于 2009-2-5 12:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我家里安装的UG5——点击画图命令后,用鼠标滚轮进行放大、缩小操作时,一定要左击画图区以后,才能使用滚轮实现放大、缩小{点击菜单栏(上面的区域)高亮后,在画图区滚轮不能进行放大缩小操作}。
0 j' J9 ^: A0 G' p2 _) ]公司里面安装的UG5——用鼠标滚轮进行放大、缩小操作,只需左击菜单,使菜单蓝高亮后,在画图区就能进行滚轮实现放大、缩小操作,不需要左击画图区以后才能实现操作$ B* ^" F3 [8 Y" m% B" x' u1 l
请高手指点下, 刚开始学UG 不太懂   不知道是不是哪里需要设置
发表于 2009-2-5 12:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
换个三键,两个鼠标一起用,cad的时候用滚轮,ug的时候用三键
发表于 2009-2-5 18:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
鼠标滚轮放大缩小功能条件是:UG处于当前状态,并且光标在绘图区域中。. N6 O5 `2 m: K" n7 s/ O: Y4 S0 F; s
你说的左击画图区域和左击菜单栏,都是确保UG处于当前状态。如果你把光标放在菜单栏上滚动滚轮,画图区是不会实现放大缩小的。
+ Z  L, J* B# g" L4 q
2 [9 Z2 |7 h( i呵呵,奉上鼠标操作的帮助,共同学习
UG鼠标操作.pdf
63.08 KB, 下载次数: 21
 楼主| 发表于 2009-2-6 10:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我就是在当前窗口操作的,我说的放大缩小 都是在画图区里面进行的操作
