4天前
查看: 3036|回复: 3
[分享] 蓄能器拆卸
发表于 2009-2-5 14:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
蓄能器拆装指南及使用规范  d% C% T8 {: J% z8 L% V1 T: i
3 E; Z4 Q" o& C1 H- d
! m; I+ c- N6 B; }) W% j# [
- Q- ~- j+ |( e. p) P: O& _  q
" q) g* e, b; T5 ]7 s2 m$ v
* M6 _3 n' u; |6 g" f$ W9 m
* I3 H1 W, `  `* o( A" ]
7 J0 o  C4 N6 |+ p. Q0 Y1 z3 C1 O! h/ |# b& t( }
* ~% _& i6 L0 m. g# J
5 T+ t9 }) ?% N" a$ G1 V
" ^1 F" F" x  q3 h* `, l5 w# [( [/ K4 H- Z! w
贺德克液压技术(上海)有限公司
0 `( X# |( N1 e7 H9 |              2006.07$ ~5 }4 l4 z, j, Z
; B. H9 l/ C; [4 x$ O& r
8 @4 m* G9 e6 P) V
! n( `# G8 D! E6 K4 N
一、蓄能器的拆卸
0 a$ Z( O6 h+ HA)        先旋开防护罩6和密封罩5,使用充氮检测工具释放氮气;再用特殊的气阀扳手取出气阀芯;然后从油阀上旋出放气螺栓19。
" _5 h; w1 [# L  tB)        小蓄能器用老虎钳夹住,大蓄能器请安放在安装台上。用C形扳手松开并旋出止动螺母18,取出定距环17。(如需要的话,可用塑料锤子先将定距环敲松。)
% a" u6 g+ [7 pC)        松动油阀9并使其滑入壳体内。从油阀中取出O形圈16和垫圈15。
5 `# u- c  |8 `) dD)        从油阀上取下分体式环14,将其折叠取出。+ s0 V. z0 m( i# X: z0 S
E)        取出油阀。
% [2 h% Y$ }; v% o! C+ N  T6 ^F)        旋出皮囊气阀处的止动螺母4,然后取出皮囊。* J& k& L9 z  x  C, V/ f
9 b4 B, y7 Q0 I. ^+ ~" [  Q
% _+ Z) d4 g3 f  y8 O
二、蓄能器的安装:
/ a6 M+ Y6 ?8 D1 t2 D5 a4 [5 H蓄能器内部要求完全干净,没有污染物。) X7 K9 b! `, {# x9 c. T$ m
(G)蓄能器内部必须喷入适量的油液或工作介质,以便皮囊插入。
5 D; a2 d. q, P; |皮囊要按照如下步骤准备:
! o2 s. e3 P* Q$ N旋开盖子部分(防护罩6,密封罩5,止动螺母4);用气阀扳手取出气阀芯;挤压皮囊排出里面的空气。(较大的皮囊可以卷在气阀上,用油液或工作介质喷射皮囊,润滑其表面。)4 O. E8 f& M! K. }/ {6 l$ K) B, M; k
注意:不能使用纯水,因为水是不能构成润滑剂的(若蓄能器特别适用于纯水除外)。
( a1 [4 B$ a# X* g其他的蓄能器部件无需准备工作。7 {$ h' H5 j$ p/ M6 R" R: f
# f6 G4 i; F$ v1 e8 H$ Z3 @1 b
- ^! U; f! \# u0 z
* Q. Y. x1 U8 K% ^2 e" b
(H)小皮囊可以直接插入,不用工具。大皮囊的插入需要辅助工具。将大皮囊气阀上的外螺纹旋在特制的螺杆上,慢慢将皮囊塞入。(如图所示折叠皮囊。)在插入皮囊时,皮囊必须完全被拉直,不能将其绞纽。皮囊装入后,将气阀上的止动螺母4拧上以防皮囊滑回壳体。
$ a+ q4 q4 O5 F" A% z% _2 g(I)在确保皮囊处于自然状态下,将油阀插入壳体。
2 }5 z. {. M: c7 w6 d8 }
0 J2 _1 ]( A+ q$ @
. R  `9 Y; X) E, o; X3 L% i- e / a- u/ V; R' G6 c+ l- @# |
0 H, f7 u, Z0 v) W3 g
! d& u8 O0 M: h1 I7 `; {
2 K! h+ B( _1 T* [
(J)折叠分体式环,将其插入壳体,向下推到油阀上。  D) |) e$ D# K% F, x
(K)拉出油阀,对皮囊进行预充氮气(最多预充5bar),以确保油阀处于正确位置。
/ Y; ?0 u3 Z* i! n5 ?  R- n4 F(L)安装顺序:; E" \$ U. A# D* A, }3 o
垫圈           15
) b( ?& K6 Z& y4 y   O形圈         16
$ M. E& V2 ^3 ]) M& c) @. A5 ~. R     支撑环         231 C) m, C* d( B/ p* m  M' A% B
     定距环         17
# f/ R: R- J- w0 B' c" s     止动螺母       18; {7 d$ }& W) t
(M)要用钝圆的螺丝起将O形圈推入其适当的位置。(为保护O形圈,油阀螺纹请用粘胶带缠绕起来。)
# D- h, E+ c6 ~(N)插入定距环并旋上止动螺母,用C形扳手紧固止动螺母。" I" g) H& o+ Q+ w6 {- \' u+ @3 n
(O)用扳手旋紧放气螺栓19。: k1 _$ n9 U6 C* P) }9 `5 W
(P)轻轻拧开止动螺母4,放好铭牌盖,再紧固止动螺母4。1 M5 X3 y+ _8 {) r3 e9 Z( r
(Q)用特殊扳手旋紧气阀芯。
, \) Y2 @5 g+ s/ \! u5 v(R)预充压力:7 _5 {5 r- B+ Z/ h" t
注意:只能充氮气,且需慢慢地充气。
8 Q! C0 c( Q6 X, X' [# G 由于预充压力随气体温度成比例地变化,所以在要求的预充氮气进入皮囊式蓄能器后必须等约5分钟(如果要充大量氮气且温度较高时,则最多要等上一小时使温度达到平衡)。然后,再次检查预充压力并根据需要对其进行调整。
4 S. K; m2 [3 D/ w9 X(S)拧上密封和防护罩。
. y, r* a2 U+ t7 B& s(T)最后再安全地拧紧止动螺母4。
' d) I4 r: t9 M0 C8 S- f ) [; R  K, f9 N# ^% q
  T2 D$ W8 }9 O9 U' @$ ~' H
5 Z: n5 [8 ]1 M, i三、蓄能器使用规范
" T, u2 ?9 W' R" l        蓄能器为安全容器,必须充氮气。, X% A% Y; O0 k6 H0 X% X/ D0 \0 Y
        HYDAC蓄能器出厂前,预充2 bar的氮气。
" z# G9 L- v* W# v+ W0 t        使用前先将蓄能器充氮气至所需压力。4 _& |$ Y4 y7 L) Y2 f
注:开始充氮气时应缓慢进行,直至所需压力,关闭氮气瓶上的截至阀并检查压力表上的充气压力。7 }0 I  a7 f! }5 w8 R$ G
重复该过程直至达到所要的充气压力,过大约5分钟后(期间会发生温度补偿)重新检查气体压力,必要时予以调整。3 T+ A. I3 D. k7 u& l9 Q0 S9 l
        安装蓄能器时,在顶部应留有空间,使之能方便地检查蓄能器氮气压力。. `9 q. |0 A8 Q( O
        充气压力:充氮气压力最小为系统最高工作压力的1/4。7 |+ J3 c  ^+ B& m
        充氮气压力应低于系统最低工作压力的9/10。, G( g3 a# h( a6 p5 h
        对活塞式蓄能器则:
+ e9 d6 @" }5 t7 V, W/ P* Z预充压力Potmin≤P1-5bar   (P1=系统最低工作压力)
% j( Z( P' c: m8 C: y! w) Z- H( Z8 e        充气检测方法:使用HYDAC充气和检测装置FPU-1, 软管的一端通过G11接头与氮气瓶连接,另一端与HYDAC检测装置连接,并将检测装置与蓄能器连接。(如皮囊式蓄能器,还须通过HYDAC的A3接头与蓄能器连接。)
9 S3 N6 N9 x% ]        蓄能器应定时检查压力:
+ X9 J* k. S* {- W' C2 s) ^7 O+ r蓄能器充氮气完成、投入使用后一周须进行检查,若无氮气泄漏,则下一次检查为四个月后,若仍无氮气泄漏,则下一次检查为一年以后。) F# j6 T, s/ O; `, Y: v
        注意:建议用户不要自行拆卸蓄能器,如必须拆卸,应有专业技术人员配合进行,
/ t# @+ e/ `6 X拆卸前必须首先卸压。
' t% q" ^1 W; g6 K$ F9 y        充气检测增压工具:
( \8 D$ ^4 t) `: [+ `9 i充气检测装置:FPU-1+ f+ y8 c- L+ A2 P! `9 X. h3 r) y
增压装置:N2S-F
+ r; n8 A& H% M" d5 b5 E4 w# B        客户需要帮助或咨询:1 O4 @0 Q3 X) E" H  j/ ]1 i
联系电话:021-64633510(总机)
. C& O$ o) H9 h5 c. E  j        特别提示:7 m0 }" f" i1 i  `$ ?5 \7 n
以下任何一种操作必须绝对避免,否则将损坏蓄能器皮囊及影响系统功能:
& _8 [6 i9 r" k# n# O1.        蓄能器充气压力为0或未充至规定压力即进行系统运转。  n" k' }( L8 _( B1 s  @- M! B
2.        蓄能器的充气压力≥系统最低工作压力。8 W! M+ A( i2 E4 W( n
3.        蓄能器放油流量太大(即实际流量远大于设计流量)。
发表于 2009-2-5 19:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
谢谢!看了,又进步一点点
发表于 2009-2-6 15:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢,好好的学习一下。提高一下知识
发表于 2009-2-6 17:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
收藏了,谢谢,我前些天自己写了一个,没这个具体
