查看: 2865|回复: 20
[讨论结束] 谁将引领下一次能源革命
发表于 2009-2-5 16:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
目前,能源紧缺,新能源领域出现了不少新的课题,但就可持续发展,新领域的能源课题就不多了。你认为将来能引领能源革命的能源会是什么能源?风能、太阳能、地热能、核能、生物能、水能?还是其他能源?
 楼主| 发表于 2009-2-5 16:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
表述一下个人观点:! J' {8 R2 k" B, D+ ~
      我认为水能就会引导新一轮能源革命。2 z4 A* H" J- Y* R5 i* w
      1,太阳能所受局限太大,再者单晶硅造成的污染较大;
7 ]! o# s7 Q3 p" y4 R      2,核能污染更大;
4 e' F+ _$ G7 |) @+ j6 \( J      3,风能,有一定的局限性,他比较有潜力;
9 j8 d* `4 O7 H# f      4,地热能,从地表取出热量还是不可行的造成生态不平衡;
1 |% I" I8 @- D, ~6 w      5,生物能,改变地表的生物链;: ]# D' E6 [* w$ Y
      6,水能,我认为是清洁能源,蒸发后,还会还原为水,可持续使用。没有污染。
/ a+ i  z5 \6 }" t2 x2 B; X5 |% h" o/ o综上所述,我认为水能将来会引导能源革命
发表于 2009-2-5 21:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上错了4 \& }( s! P! P1 B; G" ~- \( ]/ X; W
水能对整个地理和生态环境影响不可估量% i2 T- d- ]; y. L5 B
川震,华北大旱,和三峡大坝不无关系
发表于 2009-2-5 22:13:43 | 显示全部楼层 来自: 意大利
个人认为核能最有希望,不过要克服核能的缺点还得靠技术的进一步发展。等待
 楼主| 发表于 2009-2-6 10:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为三楼说的有一定道理,不过引起气候的变化,不是因为水能源的利用不当,而是人们把生态平衡给破坏造成的。如果完全归到水能源的利用上,我认为这是不当的。
 楼主| 发表于 2009-2-8 10:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
怎么回事啊?能源问题这么严重,大家居然没有人关心么?还是大家对这个话题不感兴趣啊?
发表于 2009-2-22 18:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
三楼挺能想的
发表于 2009-2-23 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上学的时候曾经听某位老师谈“零点真空能”,据说潜力接近无穷大,但是目前的技术手段还没有能力开发。
1 p6 h3 L* W3 ?, @5 [6 }那个老师是挺牛的,因为他说的东西我基本理解不了,其他老师也不太理解,呵呵。
 楼主| 发表于 2009-2-25 13:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上的:那你认为不能理解的新能源,将会引领新能源革命了么。
发表于 2009-3-10 12:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# jh781600 的帖子
太阳能是一切能源的能源
 楼主| 发表于 2009-3-10 13:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上说的没错,太阳能是一切能源的能源,可你认为我们二次能源革命时能完全利用上太阳能么
发表于 2009-3-10 15:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我认为是核电,但也将会对我们造成很大的污染
发表于 2009-3-10 15:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
掌握了最先进技术的国家才可能引领下次的能源革命,核聚变能可能是一个好的方向,但是需要的技术和材料来源很麻烦,He3地球上没有,月球上有,地球上没有什么已知材料可以耐受2500万K的高温。
发表于 2009-3-10 19:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
太阳能 现在主要是 利用率很低 成本高,以后技术提高了,将是 地球人能源的主要来源
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 jdyluo 于 2009-3-10 19:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  b8 g. v. t3 `) \# f$ l太阳能 现在主要是 利用率很低 成本高,以后技术提高了,将是 地球人能源的主要来源
0 i/ |! n% n2 j4 {: Y2 m你认为我们人类的能源还能支持到“以后技术提高了”么,再者现在利用太阳能方面在其他方面造成的污染,也是不可估量的,可能只能利用太阳能时不再出现污染
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 llelle 于 2009-3-10 15:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' X. @  _% R, s, n掌握了最先进技术的国家才可能引领下次的能源革命,核聚变能可能是一个好的方向,但是需要的技术和材料来源很麻烦,He3地球上没有,月球上有,地球上没有什么已知材料可以耐受2500万K的高温。
. O0 M; d, c0 @2 O: U$ T; P说得不错,掌握最先进技术的国家才可能引领下次能源革命,核能与水能看看是谁先突破了,不过我看好水能
发表于 2009-3-13 08:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 16# jh781600 的帖子
尽管我是做水电的,但是却感觉不是那么乐观.这一轮水电大开发基本已经把相对好开发的开发了.而仅仅凭国内的水能是远满足不了需求的,所以五分之四的还靠烧煤发火电.3 Y  a) K! [) N! l( n; X
个人觉得:未来能源应该是以可控核聚变为主力,相当于现在火电的这么一点意思,同时水电资源也被充分利用包括潮汐能和波浪能,风能将占据一定的地位,太阳能也起到很大 作用,也许将来各家的屋顶都是太阳能光电装置.6 g: U! P. l. d5 M' r0 {
将来的电网结构也许会做一定的改进,就是现在这种大电源并大电网的格局下各个家庭建筑本身既是小电源也是电力负荷,各家发出的电能先供自用,不足处从电网引.而自己不用时则作为小电厂往网上送电.将来的建筑肯定是节能型的.9 m6 R' B3 o+ ]& P6 ~
将来的汽车有可能是电力型,也有可能是可燃冰型或者氢气热机型这建立在电能大规模电解水,同时氢气能大规模储存同时内燃机效率进一步提高的基础上.同时如果解决了电能大规模安全储存的问题,电动汽车可能会占据主流.
 楼主| 发表于 2009-3-15 23:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
17楼说的很好,不过你说的水电解制氢,不也是水能源利用的一种么
发表于 2009-3-25 15:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 18# jh781600 的帖子
我这个地方说的用电解的方法是指以核聚变为主要能源同时包括其他各种能源所发出的电能足够的前提下,用这部分电能去电解海洋中的水等等,取得氢然后密集安全存储后做为小型动力机械的燃料,相当于现在的汽油和柴油什么的.
; o# D( `: ~, U当然你认为是水源的利用,亦无不可.
发表于 2009-3-25 17:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 10# lsz008 的帖子
相当经典的,能否认物质内部的能量----核能?巨大啊,太阳的能量哪来?----自己内部.9 ?& U6 R$ c8 W) G
好象又一种细菌能吃核污染啊!5 r; V& f. b" m0 D
不管怎么说,水能也使得上劲!  K3 _' C) k' {) m9 L
不过,大家着眼的历史时期不同,考虑的经济-技术背景不同.
' I4 H: P& t$ f8 M
5 T5 o" K/ F8 y/ T* O8 q/ _[ 本帖最后由 tzxtzx 于 2009-3-25 17:42 编辑 ]
发表于 2009-3-30 08:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
尽管太阳能是一切能量的来源,但相对分散,利用相对麻烦.( L  H4 d3 w0 ]$ P  E! G
将来也可能的话直接在外空弄个什么"阵列式太阳能发电装置",将电能发好无线传到地球.
