查看: 1975|回复: 4
[已解决] 关于国外表面处理的疑问
发表于 2009-2-6 08:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
各位大哥:* \: l* O# z3 c" e2 u* p
       小弟在转化图纸的时候,发现技术要求,有条是这样的,表面电镀,SUFRACE PREPARATION FOR PLATING:GLASS BEAD BLASTING2 j" I- e$ f& ]; g3 t1 Y0 P/ W
     PLATING:HIGH PHOSPHORUS ELECTROLESS NICKEL .00018 TO .00040 THICK; a( C" e0 M1 q3 A+ @( g& \
这怎么翻译啊?什么意思?难道是"表面处理准备工作是为了电镀,玻璃水珠爆破"???   GLASS BEAD BLASTING是什么意思?  后面的一句难道是"电镀:高磷无电镀镍,镀层厚度为.00018到.00040英寸厚度"? 是这个意思么?什么是电镀的玻璃水珠爆破?* C+ ]) r/ [: ?( r& d
     还是请各位大哥帮忙,谢谢!
7 N- l& U7 c5 N# R" _
  `4 `, D$ q) a* ]0 i7 x[ 本帖最后由 sloudy 于 2009-2-6 12:59 编辑 ]
发表于 2009-2-6 11:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SUFRACE PREPARATION FOR PLATING:GLASS BEAD BLASTING8 F$ M; f  _0 g8 J3 N: o' P& M7 c
表面电镀的前处理:玻璃珠喷丸;" x  {6 x' X( S4 c! x! ~. E
PLATING:HIGH PHOSPHORUS ELECTROLESS NICKEL .00018 TO .00040 THICK6 ]. r! w$ N3 K! O) U4 V
电镀:高磷电镀镍,镀层厚度为.00018到.00040英寸
发表于 2009-2-6 11:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
那个不是“爆炸”,应是“喷砂”吧!也就是象作达克罗处理时的前处理段用喷丸处理,丸有玻璃丸,也有钢丸的,这样可以避免酸洗时产生的氢脆问题,“高磷无电镀镍”这个好象是一种“高磷非电解涂层”,仅供参考
发表于 2009-2-6 11:34:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
可参考ISO8501,8502,8503,8504和ISO2063标准。
 楼主| 发表于 2009-2-6 12:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢各位的帮助,我明白啦
  @, @4 S& a/ y; A* `, w电镀方面的知识我几乎没有,以后多学习!
