查看: 1422|回复: 4
[求助] 涂装问题请教
发表于 2009-2-6 09:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1、涂装费用是否按单重计算?大概是?
& @+ q% z( y1 @: R3 c2、日本铸件涂装要求是否很严格,谁家涂装公司可以信赖?8 D& Q0 @. e$ c  z, E6 n; P
补充下:黑色烤漆 10-90um
0 z% d1 t! j/ T$ p: h% S2 U# i% j( D% q* J& U+ K3 X! ]
[ 本帖最后由 LEONCHEN 于 2009-2-6 09:29 编辑 ]
发表于 2009-2-10 19:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
涂装费用是按表面积计算的,这个要求很多高表面涂装的厂家都可以做到,至于信赖度要看你的产品批量,找比较有实力的加工商,比较有保障。如果批量小别人懒得理你,知道不?
发表于 2009-2-11 08:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般是按照表面积来计算的,涂装后进行盐雾试验
发表于 2009-2-11 09:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是按表面积来算的,楼上说的盐雾试验我不是很明白啊?怎么试验啊
发表于 2009-2-11 13:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
就是做一个和你产品同批次的样板,这个样板施工条件和你产品一样,做盐雾试验时用样板做就可以了,避免损伤你的产品。
