查看: 3361|回复: 4
[求助] 高纯石墨怎样检验
发表于 2009-2-6 12:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我公司熔铸用石墨,买回来不知什样检验,每次在使用过程都发现存在部份质量差的,产量非常低.请有这方便的专家指点下,有什么方法可以检验石墨质量的,什么成份的高纯石墨最好.先谢.
发表于 2009-2-6 12:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-2-9 20:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 2# 扫街 的帖子
请问边个全自动BET比表面积仪,多少钱台啊,在那里有得买。
发表于 2009-2-20 18:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
有进一步的介绍吗,太简单了
发表于 2009-2-22 11:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议楼主查阅此书
$ S. [- g+ f4 c9 U% H) l9 i+ N5 f$ ]  d; x* @! {% |2 z$ n
《炭素制品及其试验方法标准汇编》1 }( ~4 _( z; _2 e+ B0 ?
作者: 冶金工业信息标准研究院标准化研究所,中国标准出版社第二编辑室 编 / k2 {' W/ @& M& @( U5 ~6 r9 C+ ?
ISBN: 9787506630603 , 7506630605  7 j8 V' c5 Q, _0 ~- @! }7 O/ K
出版社: 中国标准出版社  6 J& E" V/ K4 p2 o8 c
: E+ p2 w# N) _, p6 X6 l% _0 l
目录 :; F* `! h- N, N
一、基础标准
4 N% V. O+ y& M  R% p; d& rGB/T 1426—1978 炭素材料分类3 _& c: ~5 ]- p& i1 m, m
GB/T 1427—2000 炭素材料取样方法
7 U0 B: u; p- a4 `+ e4 kGB/T 8718—1988 炭素材料术语
' U7 l  h4 _# Y6 \  eGB/T 8719—1997 炭素材料及其制品的包装、标志、储存、运输和质量证明书的一般规定
0 {! G  ~  Z8 a9 Y二、产品标准
/ @: D! {' D4 n0 \GB/T 3518—1995 鳞片石墨1 Y( g# c( Q7 g9 N5 @7 Z5 |
GB/T 3519—1995 微晶石墨" P5 C* a( H+ z$ T9 U
GB/T 10698—1989 可膨胀石墨# j& d4 ]  s7 V; n$ g2 u
GB/T 14898—1994 人造金刚石用石墨片5 w+ {6 Q, B. x; U2 R
YB/T 099—1997 石墨电极——焙烧品/ W3 B6 k1 b4 K) j0 R# U8 u3 J
YB/T 121—1997 炭素泥浆! m7 _- M  B$ [" t% w% w+ n
YB/T 122—1997 高炉用石墨砖" @% P& m9 `1 ?1 V, p: w8 ~. ?5 T
YB/T 141—1998 高炉用微孔炭砖
' Z9 c& Z# ]& L* C4 ?# n. lYB/T 142—1998 浸渍石墨电极
: L2 P$ m, g7 @* l+ R/ ?YB/T 192—200l 炼钢用增碳剂
3 u9 G# x6 p7 v) c' D9 ~YB/T 819—1978 炭电极2 ?( o. Z. O8 P. \6 W
YB/T 2803—1991 高炉用自焙炭块
$ t/ s1 ^, i# R% c/ g5 N5 uYB/T 2804—2001 普通高炉炭块
$ w$ @) j" W  j) hYB/T 2805—1997 矿热炉用炭块
; }: \  @3 }% q, z, _8 RYB/T 2807—1991 粗缝糊
* `8 m+ |. h# ~" @YB/T 2809—1978 炭阳极
3 h3 b$ o& ]; n& B& W. SYB/T 2818—1994 石墨块+ n  p" F: V7 G2 j# }2 L2 v5 i
YB/T 4035—1991 高炉用氮化硅结合碳化硅砖
) G6 e8 @9 l( T6 |- I5 ?2 n9 \YB/T 4037—1991 半石墨质高炉炭块
1 I, l4 K# R+ r) O* T, p: MYB/T 4038—1991 高炉用低温粗缝糊$ z# d: E4 v9 D. W
YB/T 4088—2000 石墨电极一
1 R. r% H. R: d1 f) C# |5 A$ qYB/T 4089—2000 高功率石墨电极
+ G2 {4 I9 z  j. `' }YB/T 4090—2000 超高功率石墨电极
6 I, {! N, \" S7 [# SYB/T 5053—1997 石墨阳极3 K; V; N, U4 I- J; H
YB/T 5145—1993 电石炉用自焙炭砖/ V) ~  K% F) d/ f- E
YB/T 5192—1993 高炉炭块尺寸
' K' B! i3 P# Y  wYB/T 5214—1993 抗氧化涂层石墨电极. ^8 n3 E8 A# V, G1 [- {7 o% A  Q
YB/T 5215—1996 电极糊
/ [5 O% z6 _8 q4 ~3 o& o$ a9 FYB/T 5230—1993 铝电解用炭阳极
+ \, s7 L# T. b: yYB/T 5269—1999 铝炭块(原ZB Q52 001—1990). `" c1 `* T; |9 p% W; p
YS/T 65—1993 铝电解用阴极糊# e% o) W* v- L
YS/T 284—1998 铝电解用阳极糊. H. V) A/ Q* j. c- R8 S4 b
YS/T 285—1998 铝电解用预焙阳极# |$ c6 S" C6 ~: a5 g# V! x# a" Q
YS/T 286—1999 铝电解用普通阴极炭块4 ~% W6 M7 p  k; L; `2 m
YS/T 287—1999 铝电解用半石墨质阴极炭块
0 v. _' ?( n4 n3 a  aJB/T 2664.1—1999 调整器用炭电阻片柱 自动电压调整器用炭电阻片柱
8 ^; D; c* o& ?5 z6 ]0 t" C) tJB/T 2664.2—1999 调整器用炭电阻片柱特种调压器用炭电阻片柱" M8 }  u# A) \) N( J
JB/T 2750—1991 高纯石墨+ t% y7 }( R4 ]* ?$ P& n
JB/T 2756—1993 无轨电车用碳滑块
5 A6 ?) o' ^; N* hJB/T 2934—1993 机械用碳材料及制品( b' }- M* a) J; \& h1 ^9 ~* F
JB/T 4003—2001 电机用电刷& Y8 H/ ?2 k8 [
JB/T 4035—1999 阀式避雷器用碳化硅 技术条件* J6 @* o/ \( `6 }) e4 `; I4 |
JB/T 6772—1993 银石墨电刷
3 n/ e! E* w' n+ ~  iJB/T 8154—1999 炭弧气刨炭棒6 D$ m& O, }; B( ^' u
JB/T 9580—1999 炭石墨产品分类及型号编制方法
1 K8 u7 k/ |0 C) dJB/T 9581—1999 电影放映炭棒
* P" x) R; S- k5 I: s) R+ c6 y4 YJB/T 9582一1999 电力机车炭滑板
8 i# W" U. o. g- t- B三、检验方法标准
8 N9 W9 s( d( }* lGB/T 1429—1985 炭素材料灰分含量测定方法6 N; d2 \: a2 u# v
GB/T 1431—1985 炭素材料耐压强度测定方法6 h, _1 O7 d, O% Y/ ~* W7 z
GB/T 3074.1—1982 石墨电极抗折强度测定方法
7 c2 z' Q9 N/ `2 Y2 i8 PGB/T 3074.2—1982 石墨电极弹性模量测定方法
' m% c4 f4 U) d9 Y& z. gGB/T 3074.3—1982 石墨电极氧化性测定方法3 @' @" ]+ \5 l5 A* w( T
GB/T 3074.4—1982 石墨电极热膨胀系数(CTE)测定方法7 Z& C- a3 M# i/ D7 a# ]; `* u
GB/T 3520一1995 石墨细度检验方法
" g$ U- T+ Z& e, s: f- @GB/T 3521—1995 石墨化学分析方法
# f# _; [+ j0 N6 \$ JGB/T 6155—1985 炭素材料真密度测定方法8 w. c' d+ U6 l  y4 m4 _5 Q
GB/T 6156—1985 炭素材料真气孔率测定方法
1 \8 y" D: M: T8 BGB/T 8721—1988 炭素材料抗拉强度测定方法, p4 ^) Y, \0 l, f9 M8 s1 o) X
GB/T 8722—1988 石墨材料中温导热系数测定方法7 i; t0 j5 g3 g
GB/T 9973—1 988 炭素材料透气度试验方法. v/ w1 B; j2 `( R  {
GB/T 15064.1—1994 显象管石墨乳试验方法 固形分、挥发分、灰分和pH值试验方法
+ o6 B3 T* L, }' l6 N' uGB/T 15064.2—1994 显象管石墨乳试验方法 粘度试验方法
4 u" ~8 E3 I* S+ `( ~GB/T 15064.3—1994 显象管石墨乳试验方法 电阻率试验方法4 N0 _$ a2 e' p
GB/T 15064.4—1994 显象管石墨乳试验方法 附着性试验方法
/ m3 i" {/ U& Q1 p3 YGB/T 15064.5—1994 显象管石墨乳试验方法 造孔性试验方法/ i' r2 E+ t8 Q2 W
GB/T 15064.6—1994 显象管石墨乳试验方法 耐湿性试验方法: G- u$ z, J& @# x0 e  d
GB/T 15064.7—1994 显象管石墨乳试验方法 粒度试验方法…
- g: o+ H( b, D4 g  OGB/T 15064.8—1994 显象管石墨乳试验方法 铁和铜含量试验方法" [  m1 ~, B( ?+ ]& ~1 i
YB/T 075—1995 炭纤维及其制品碳、氢元素分析方法0 s# A3 p* q/ A/ f  s
YB/T 119一1997 炭素材料体积密度测定方法$ z) u+ E& t" ]( h' e. ]* T
云动风清 + 3 应助
