查看: 2051|回复: 14
[已解决] 该工艺需要用到哪些设备?
发表于 2009-2-6 14:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃张掖
落料→热锻成型→重结晶退火→冷精压→再结晶退火→切边及机械加工→再结晶退火→钳加工→淬火低温回火→整形和开刃→抛光。
5 d6 D, Q) e3 a) r以上工艺需要用到哪些设备?谢谢!
3 d0 H% H8 I' [5 q; Q9 F2 U- H
3 P2 i% r6 O# z[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-11 16:10 编辑 ]
发表于 2009-2-6 15:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-2-6 16:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你的工艺流程不详细,而且没有零件图,所以不好确定!
发表于 2009-2-7 20:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发个图上来。6 f$ s4 j5 {" c6 A. O1 t
建议先看《关于求助帖/资料帖要求》* B" y% c9 ^) p- F; B
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=163719&extra=page%3D1
* R. n5 A0 m( ~; G1 Z4 b6 G! r9 m- ]  D! d/ L, ?# J  d
[ 本帖最后由 sdtony82 于 2009-2-7 20:19 编辑 ]
发表于 2009-2-7 21:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是啊,这个好像确定不了,要根据你的具体事物。工件大小也会影响到床子的选择,还有批量大小的问题。
发表于 2009-2-9 12:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有零件图,不好确定,大概估计一下吧:
0 i6 Q, ?7 W/ G3 h# b砂轮据(或等离子切割)、锻床、热处理炉、万能铣、磨床、光磨等设备
发表于 2009-3-7 21:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
也太笼统了吧,空气锤(水压机),割料机,热处理炉,然后不知道了
发表于 2009-3-8 14:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
题目太大太笼统,无法准确的回答。
, q! Q; O9 ~( B- C5 C建议楼主将问题细化。
发表于 2009-3-8 15:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
也只能笼统的回答
, p5 @7 }9 g+ P+ X可能落料用到带锯,这么多热处理工序,热处理一条线(退火、回火等),多大的锻造设备无从确定。
发表于 2009-3-8 15:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是啊,工件 大小决定设备的大小,而且同一种工序还有不同的设备供选择,这个太难回答了!还是把图纸贴上来吧!
发表于 2009-3-8 16:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-10 12:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锯床或冲剪下料设备、压力机及加热设备、热处理炉、喷砂设备、机加工设备(车、铣、刨、磨)、抛光设备等。
 楼主| 发表于 2009-3-10 13:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
想生产菜刀!落料→热锻成型→重结晶退火→冷精压→再结晶退火→切边及机械加工→再结晶退火→钳加工→淬火低温回火→整形和开刃→抛光。9 c7 p  q. t0 C# Z9 C- D( ]  |
以上工艺需要用到哪些设备?谢谢!
发表于 2009-3-11 13:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 14# wkp.jlu 的帖子
剪床或锯床,空气锤,摩擦压力机,电阻炉(真空炉或盐浴炉)  精压机,切边机,整形机,抛光机
发表于 2009-3-11 19:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 wkp.jlu 于 2009-2-6 14:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 |3 `0 t2 d- g6 z6 v* X
落料→热锻成型→重结晶退火→冷精压→再结晶退火→切边及机械加工→再结晶退火→钳加工→淬火低温回火→整形和开刃→抛光。4 Z& n& d# |' L- ?
以上工艺需要用到哪些设备?谢谢!
% {3 s1 M7 W- _4 m, ]3 L# n3 j% a1 ?! H; B5 H# s2 |
一般来说,工艺的制定与自有的设备有关,不可能制订了工艺,再根据工艺去买机床,除非量相当的大。
: z& D5 j/ ?: T1 p2 k5 Q根据我所知道的随便说说:如:落料,有的用切割机,有的用据床,或者说等离子切割,手持电据等等;
