查看: 4156|回复: 6
[已答复] 怎样根据耗气量选择相应容积的储气罐?
发表于 2009-2-6 16:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位:
" i% D* g6 C' N+ o" J+ o5 P知道了系统耗气量和所要求的气压,如何选择相应容积的储气罐?. x& J. m8 W/ f9 G, N1 Z
  U3 n$ q/ [+ R
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 13:29 编辑 ]
发表于 2009-2-11 17:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、如果作为绝热计算就简单了:PV=nRT!
, A5 [! C* [% y2、如果考虑增压时候的温升和排气时的温降,那么就相当复杂了。需要根据增压速度、管子直径、长度、储气罐体积、储气罐的材质(绝热系数)、排气速度和各个压力值等具体的参数进行建模,然后再进行求算!光建模评审报告就有50多页纸,非三言两语可以说清楚的。
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-17 17:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的谢谢 :) :)
发表于 2009-2-17 17:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2009-2-18 19:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
连续供气的,一般取20分钟左右的供气量选择储气罐,其实相当于缓冲气罐。8 x$ l$ K3 {, B8 Y$ J
& h, {& ~7 e: N  d[ 本帖最后由 弯弯月 于 2009-2-18 19:17 编辑 ]
发表于 2009-2-18 23:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找本化工热力学,按实际气体算,比较麻烦,不过一劳永逸。
发表于 2009-2-19 08:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2 储罐选用1 J+ j3 J% C0 ?- c
2. 1 储 罐 容 .
& ]" A; ]; d2 l9 P3 _2.1.1 原油和各种油品的储存天数,应符合下列规定:
+ X2 a; r: r: R9 ]% ~, D1 原 油 和原料油的储存天数,应按表2.1.1一1确定。, @- {9 W6 x6 U8 v, n
表2.1.1一I 原油和原料油储存天数0 _* O) [: T/ N" j. o1 @$ Y
进厂方式储存天数备注
/ i( L) h# A; b' \/ G# l8 J4 o管道输送5-7
$ W* t/ d  I2 Z  g铁路运输10-15  Y" M& b5 X0 Q" E/ A$ z
内河及近海运输15一20 储罐总容量应同时满足装
/ G" T  r: v+ R8 M: M置连续生产和一次卸船量
" W- k7 u+ `6 Y. T3 A4 o- U远洋运输)30 的要求
2 v- d. D" D  Q* I) A, q2 M注:①如有中转库时,其储雄容量应包括在总容量内;6 v% G4 Q3 q" i& W
② 进口原料或特殊原料,其储存天数不宜少于03夭但不宜多于
& B! b3 Z4 }) v8 B印 天 。! B5 o1 ~1 [) t$ K3 H2 C
2 中 间 原料油的储存天数,应按表2.1.1一2确定。
  ^5 h: Y+ h! a7 j8 C) ^, A- y8 E- G4 @
/ [& f, q2 j4 W( `找了半天规范,发现楼主告诉的资料比较少,例如介质之类的各种参数。因为不同用途的气体要求可能不同,例如仪表压缩空气用的储气罐的容量要求和燃料气储存罐的容量设计要求可能不一样。上面是SH3007-1999石油化工储运系统罐区设计规范里面关于罐区储罐容量的确定方法,希望对楼主有所启发。按照这个思路查找对应的规范,按照其要求来确定
7 A2 g( T; k- I6 F& ?
9 B7 k6 n1 H) T! w[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-2-19 08:41 编辑 ]
