查看: 2400|回复: 7
[讨论] 产品的质量成本怎么核算?
发表于 2009-2-6 20:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
一个产品,如一个机加新产品报价,它的质量成本怎么核算呢?是将它的制造费用乘一个系数吗?质量成本的具体含义是什么呢,请大家谈一谈.
发表于 2009-2-6 21:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般是按照3个百分点计算,仅供参考
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-2-6 21:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
新产品的报价一般将质量成本直接包含在管理费用和制造费用中了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-8-18 13:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
质量成本应该一般按照5-8%点估算。供参考!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-8-20 11:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
用百度:质量成本
+ R- O" {! N, x5 I: f" v3 g0 h( o就知道用预防和鉴别成本等来计算,但管理成本一块比较难处理,建议用人工成本计算
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2009-8-20 19:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕,怎么这么多说法啊。
2 x! o. C" S$ G* K! m* B# }说说我的实际经验: 质量成本的含义是质量报废造成的额外成本。一般根据不良率来的,举例,不良率为5%,那么报废费用就为原材料成本(不含管理费用及利润)/良率=含不良成本的材料成本,另外还有一些质量成本(审核成本+预防成本)可以放在管理成本里面,一般可按照销售金额的0.5-1%计算。
发表于 2009-8-21 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PAF模式
1 [) j) e& J5 r; Q9 Q% Y" LP 預防成本
3 X7 h5 V! _9 iA 鑒定成本
" _4 o) S, u# |4 I0 bF 內外部故障成本
发表于 2009-8-23 14:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
质量成本是所有关于质量的成本,这没办法,一般大约在3%左右
