查看: 1592|回复: 0
[分享] 气辅注塑成型技术介绍
发表于 2009-2-7 07:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
气辅注塑成型技术介绍$ e; b3 W9 ~6 K$ F0 \6 n
气辅成型是指在塑胶充填到型腔适当的时候(90%~99%)注入高压惰性气体,气体推动融熔塑胶继续充填满型腔,用气体保压来代替塑胶保压过程的一种新兴的注塑成型技术.本文将介绍气辅注射成型原理及工艺。
: n( B, Y4 _7 ~. v+ [ 0 T( B5 a$ W, \
气辅注射成型原理及工艺
6 v- d. I+ `6 q, i2 t1 F/ S气辅成型(GIM)是指在塑胶充填到型腔适当的时候(90%~99%)注入高压惰性气体,气体推动融熔塑胶继续充填满型腔,用气体保压来代替塑胶保压过程的一种新兴的注塑成型技术.  p6 \; D, ?% z" n. O1 \, `
要点:
* D( P) W) H  S, {: X1、计量管理。* t6 @% t( G, k$ _. I3 z$ _+ j
2、利用气辅控制器把高压氮气直接压入到模腔内熔胶里。
) b  j6 v7 b( w2 ?8 Y3、使塑件内部膨胀而造成中空。
$ c: w( [/ M0 s一、气辅成型的优点
6 v$ ]- y( S; c# |& w4 s1、降低产品的残余应力,使产品不变形。1 e1 H/ @$ Y" \2 X
2、解决和消除产品表面缩痕问题,应用于厚度变化大的产品。
8 p$ N. F5 t  U6 f, _9 `0 G/ l3、降低注塑机的锁模力,减少成型机的损耗。4 C  c+ f6 v5 l
4、提高注塑机的工作寿命。
, d; P- {) n* o# s1 N5、节省塑胶原材料,节省率可达百分之三十。) `% N' L; Y! e; l9 D% ~
6、缩短产品生产成型周期时间,提高生产效率。, S5 H! `( d& L3 e2 R  y* T
7、降低模腔内的压力,使模具的损耗减少和提高模具的使用寿命。! @6 q, e  f3 N. h! |* M
8、对某些塑胶产品,模具可采用铝合金属材料。
3 s# V. B& B) Z* P6 k8 F! L9、简化产品的繁复设计。
8 h5 Y! X* f: ]9 ?; C$ C- T9 I二、气辅成型过程
! R& @; ~8 y2 P& y* q• 合模
% R% m' y% L' ?3 [• 射座前进
1 q) `4 ^. N; O) N• 熔胶充填
- d; u$ I9 G' \/ i4 t2 F, Y( ^• 气体注入
" b( c) o/ I. i% u3 [+ D: S) ~+ k• 预塑计量(气体保压)
/ U. R, _2 J! a5 Z: A+ i• 射座后退(排气卸压)* ]& `+ B/ Y/ G. v
• 冷却定型
+ T4 W+ o$ Q3 U/ X6 d• 开模; M% |; }9 y( U+ }4 ^
• 顶出制件( m- E0 z1 a, p; `: i4 N
三、气体辅助注塑周期, `( R* K( M1 G
1、注塑期2 S" _! J7 i0 f7 h! M
以定量的塑化塑料充填到模腔内。(保证在充气期间,气体不会把产品表面冲破及能有一理想的充气体。)
2 x7 P# F' i/ Z: J: P2、充气期+ {. E+ s! B. U" `" l
可以注塑期中或后,不同时间注入气体。气体注入的压力必需大于注塑压力,以致使产品成中空状态。
) v$ d' \0 w( y: }# q3、气体保压期+ O( U! t  i7 D3 ]: o. v
当产品内部被气体充填后,气体作用于产品中空部分的压力就是保压压力,可大大减低产品的缩水及变形率
5 s1 r7 E* X, z  S% `+ j4、脱模期
, J! A+ y5 R% u1 r; V随着冷却周期的完成,模具的气体压力降至大气压力,产品由模腔内顶出。
" a0 [# I! Y2 }四、气辅成型所需的条件9 [+ G4 _/ R% F% @
• 注塑成型机7 }& T# o3 B' @& n. \9 ]
• 气体的来源(氮气发生器). L4 Z/ N3 |' I% g2 y7 P- E7 A& g" q
• 输送气体的管道
2 ]/ s' X7 v6 `• 控制氮气有效流动的设备(氮气控制台)
) |0 r# V8 o; d$ s• 带有气道设置的成型模具(气辅模具)
0 C  S& J$ o) ?/ Q五、成型条件的设定
2 D  k/ m$ M  ~% o' c3 D+ Z! i1 O1 d/ b1、注塑机的设定
; {5 ]; z& r) {; T/ H9 Mo 原材料的烘干温度与传统成型一致
  r% ^3 k1 A" K6 r  F% vo 料筒的塑化温度比传统注塑偏高) r$ U9 l% j6 `# r3 O; S
o 模温要求较严,冷却水路布置要使冷却效果均衡9 _; `& A+ y( [8 g
o 注塑压力与传统注塑基本一致
$ Q  R& y3 ?5 @  n9 V% fo 注塑速度一般采用高速填充
7 W5 s! _9 z1 T7 e# e7 D; `4 \2、氮气设备的设定
: z( V) P. N, t. Z' Y' U6 Fa、氮气发生器的压力一般设定在30MPA左右- ]6 x4 ]+ C9 |0 ?( w2 L  m, x. z( o
b、氮气控制台要素的设定(延迟时间、气体压入时间、气体保持时间、气体放气时间、压力的设定、气体速率)
, Z$ l; N) R# S0 x8 W
  w5 F, K7 X: q0 {; ?+ G) U. f * x3 J$ g1 V5 _5 R1 S2 A0 Q
设计气辅产品的要点2 y1 a' U0 k% p5 F+ ]9 \& U) s, ]
" c5 X, x: o; G5 `
2 F, w) h$ [1 t& v; p1.首先考虑哪些壁厚处需要注气掏空。然后在决定如何用气道将它们连接起来* ~" }+ F% m. j, V8 j- d' L
2.气道应均衡布置,并不能形成回路. o3 H' B% J6 v: f% [1 C
3.气道的布置应与主要的料流方向一致,转角处应该采用较大的圆角半径/ _) F0 j+ Y6 [( K. R
4.气体喷嘴应置于距塑料最后充填处最远的地方,并置于壁厚处,要与浇口保持20以上距离/ E: \* B! t* \
5.气体注入时要有明确的流动方向,并能窜至起到末端* o* d8 V7 T( ?, p, a- A  M& d
6.起到的大小很重要,一般为壁厚的2~4倍,起到太大会产生融合线及气陷,太小会使气体流动失去控制8 j. Q4 d* M* s/ l, m
7.冷却要尽量均匀,内外壁温差要尽量小
" R0 Z2 G( W/ |8.在流道上放置合理流道半径的截流块,控制不同方向上气体流动的速度
