查看: 1826|回复: 3
[分享] 水辅注塑成型入门
发表于 2009-2-7 07:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
水辅注塑成型入门
和气辅工艺一样,水辅注塑先将一段短的熔体注入模腔,随后将水注入,挤迫树脂熔体使工件成型。在一些应用中,使用压缩气体将水从流道中挤出以使组件完全脱潮。研究及应用表明,水辅能生成更薄更均匀的腔壁,这意味着材料的节省。另外,较之气辅注塑,水辅能生产更大的且有更光滑内壁的流道。
" O* K8 f7 t% T' h
和采用氮气的气辅注塑相比,水辅的主要好处在于水的快速冷却效能。水的热导率比氮气高40倍,水的热容比气体大4倍。对厚壁工件而言,水辅与气辅相比冷却时间可减少30-70%
$ ^, @6 l2 ~* q. C# q2 J$ i
气体和水的主要区别是气体可被压缩而水则不能。水较高的粘度及不可压缩性使水前端形成一个坚实的界面,起着挤锤的作用将工件掏空。水的前端同时也起到冷却填入模腔的熔体的作用。
2 t7 |* V2 T" {
这项技术已有5年实际应用的历史并已进入商业化阶段,其工艺和应用技术仍在不断发展中。水辅成型产生均匀的壁截面并能划一地产出凹陷及翘曲较少的工件。它的应用已从把手和汽车冷却管等扩展到运输用条板箱、玩具和大型储料桶等。
) i' S1 s' g& n* ]8 W% d
水辅和气辅注塑成型的比较:
$ }9 O0 t) g! S. a  T% |# Q
尽管水辅和气辅注塑成型原理相同,大多数观察者认为水辅不会取代气辅。采取何种工艺取决于应用和模具。
9 @7 x3 ^. O* Z) {/ {
( O- j& j* g0 G; V2 \. _4 e! d) s
水辅与气辅相比所具有的优点:
. J3 s1 s0 o. f+ f
显著缩短工件冷却时间。
" a$ R# X8 I$ O* E•
使更大的工件截面成为可能。
7 i2 P' d3 ?& x
内壁光滑。
; ~$ ?, N) _$ M0 R/ ^( c•
均匀冷却使工件变形较小。
5 z- ~" X, D6 j5 k0 N3 _- M
壁截面均匀。
; N; q2 P. y" c) [( l•
成本较低,水作为施压介质容易获得。0 F, Y+ X/ S  g' D7 u5 R$ D
* A5 ^/ I; }" M, W' Q& X. ?
水辅的潜在缺点:
- f1 q8 q$ k4 H2 C# |! j( _, t9 r•
漏水问题
4 @0 t4 X0 d2 y5 {8 V•
工件需脱水
# t2 i* P) f/ [7 P/ r•
注水机体积较大
7 {- d7 P8 H0 N2 G. f
并非适用所有工件。
3 ]/ C' @. ]; w
水辅注塑技术发展很快。喷嘴改良后提高了密封性能,减少了漏水。用于注水和注气的喷嘴也可用作工件内腔积水的导出口。新型供水容器形状更为优化,提高了压力、容量、取心工艺控时等性能。
. g' F2 x! J& R2 L
用于水辅成型的材料
* i2 B6 v. y" C) H
几家材料供应厂商正在开发适用于水辅工艺的材料。取得较大进展的是以聚酰胺(尼龙)类材质取代汽车发动机舱中用于流体传输的管线和金属部件。这类特种材质经改性获得较慢的晶化速度,避免早凝和穿孔(或起毛)。新型聚酰胺材质为聚酰胺-6或聚酰胺-6/6类,且多含有玻璃纤维或玻璃纤维-矿物填料。基于聚酰胺6/6的材质对乙二醇冷却液有更好的抗蚀性。
! L3 j; l- V  W; \3 o8 G% w
一些加工厂家将聚丙烯用在水辅工艺中,另外一些厂家则正在评估非填充型丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、乙缩醛及聚对苯二甲酸丁二醇脂(PBT)等基料的相关应用。
9 `5 Y. ^! Q2 L- a6 u  r
应用前景
# t, L5 L5 Y9 ~: s( K  N" W
水辅注塑成型技术主要在欧洲得到发展,这意味着在欧洲这一技术的商业应用比在北美或亚洲更为领先。它的应用涉及车用部件、消费品部件及工业用部件。典型的应用有手柄、顶架、摇杆盖、车门组块、铲子、托架、椅子和办公家具等。这些管状组件中有些过去采用气辅成型技术生产,但用水辅技术更为适合。
0 L) H* N- b# ?: L% A; U1 Z
法国Lavans-lès-St.-ClaudeSmoby SA公司生产的三轮车把和前轮支叉是采用水辅注塑成型的一个范例。这套车把-前叉三组件由聚丙烯制成。车把重约400,前叉重约350。壁厚为20-40毫米。使用Battenfeld公司的Aquamold系统,水辅的应用使其成型周期较之气辅注塑成型减少了约40%
' h9 v! J1 m. B5 `$ \BMW
公司的机油油尺现正采用Engel公司的Watermelt水辅工艺生产。此标管长450毫米,有着15毫米的外径和6.5毫米的壁厚。油尺由杜邦公司的水辅注塑尼龙制成。紧密容忍度要求油尺公隙不超过1毫米。
发表于 2009-2-7 15:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对较大的产品可以% h. K& {7 T; E4 u2 o0 {
! P/ _+ x4 K; o* U0 Q' H但是这个不是很现实吧
发表于 2009-2-7 19:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
果然是很先進的想法
发表于 2009-2-16 14:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是第一次听说这种方法
