查看: 2062|回复: 0
[分享] 铸件缺陷的诊治
发表于 2009-2-7 11:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
共有八大类,65种常见缺陷
表面粗糙
2 f8 c! q6 o. s) ^$ Z' r. r, v/ X& u
缺陷名称
; A# K3 n/ w9 I( F8 O
表面粗糙
, }3 s; ^+ x6 X6 Z! ?
缺陷类型
& D: l- r9 X. ]) F  x! r
表面类
; a$ W! F9 \. {; ~9 {* @4 D6 V& z
定义和特征
+ j$ N! e4 Y5 y# P4 W3 F3 R
金属液轻度渗入砂型表面砂粒间隙,是机械粘砂的早期阶段。其特征是铸件表面粗糙,粗糙层深度与型砂颗粒尺寸大致相同,但铸件表层金属未与砂粒熔合。多发生在湿型的上型表面,干型的无涂料或涂料层太薄的部位。常伴有砂眼、鼠尾、夹砂结疤等缺陷
* v6 U& P9 ], g7 c
鉴别方法
9 [- U* s7 y) x+ f% U! \+ N
肉眼外观检查。表面粗糙一般不粘砂粒或只有轻微的局部粘砂层
4 g# M$ K' l2 O2 B
形成原因
3 l0 Y, R1 `' {% g& J7 y/ v0 E
1.型砂和芯砂粒度太粗5 V$ C9 G. V5 ^( S
2.砂型和砂芯的紧实度低或不均匀1 ]; d' ]* s% p* K% k
3.型、芯的涂料质量差,涂层厚度不均匀,涂料剥落7 [* \/ b  g+ N
4.浇注温度和浇注高度太高,金属液动压力大
: X; E7 B: v! v) u3 u5.上箱或浇口杯高度太高,金属液静压力大
# |7 W' g% ?/ v: I' y6.型砂和芯砂中含粘土、粘结剂或易熔性附加物过多,耐火度低,导热性差) Q$ ]4 E8 f' ~- r
7.型、芯砂中含回用砂太多,回用砂中细碎砂粒、粉尘、死烧粘土、铁包砂太多,型砂烧结温度低0 X/ v& a% ^  y% ^
8.铸件开箱落砂太晚,形成固态热粘砂,尤其是厚大铸件和高熔点合金铸件
% e5 ]4 f; [% C- ?$ ~; k9.金属液流动性好、表面张力低。例如,铜合金中磷、铅含量过高,铸钢中磷、硅、锰含量过高
* r3 ?6 o* [2 A7 G5 L) j10.树脂砂型、芯表面未刷涂料或涂料质量差,涂层厚薄不均,浇注时砂粒间树脂膜气化,形成毛细通道,在金属液静压力、蒸气压和表面张力作用下,金属液或金属蒸气渗入毛细通道,形成机械粘砂
/ U) E# T5 D" O$ t: f4 F" H/ j11.金属液中的氧化物和低熔点化合物与型砂发生造渣反应,生成硅酸亚铁、铁橄榄石等低熔点化合物,降低金属液表面张力并提高其流动性,使低熔点化合物和金属液通过毛细管作用机制,渗入砂粒间隙,并在渗透过程中,不断消蚀砂粒,使砂粒间隙扩大,导致机械粘砂或化学粘砂
% |2 O/ C! y6 `" C& N4 Z. A; l% K2 T12.浇注系统和冒口设置不当,造成铸型和铸件局部过热
  T" l7 _/ P2 G4 q
防止方法
# W7 B) U: N, w, F
1.使用耐火度高的细粒原砂
7 g0 ?! i" A( ~5 H# w2.采用再生砂时,去除过细的砂粒、死烧粘土、灰分、金属氧化物、废金属、铁包砂及其他有害杂质,提高再生砂质量。定期补充适量新砂
9 h! \+ B8 D( e, s3.水是强烈氧化剂,应严格控制湿型砂水分,加入适量煤粉、沥青、碳氢化合物等含碳材料,在砂型中形成还原性气氛。但高压造型时应减少含碳材料加入量,以减少发气量
9 h( y, Y" W) r4.采用优质膨润土,减少粘土砂的粘土含量6 [- |  b! K+ Q5 L, M
5.型砂中粘结剂含量要适当,不宜过高。提高混砂质量,保证砂粒均匀裹覆粘结剂膜,并有适度的透气性。避免型砂中夹有团块
" W4 [$ m* H) J& @* L' x7 k3 w6.提高砂型的紧实度和紧实均匀性. l. F$ o: r( P% O) l, j, ]+ [
7.浇注系统和冒口设置应避免使铸件和铸型局部过热。内浇道应避免直冲型壁; w: U$ k1 ~. R
8.采用防粘砂涂料,均匀涂覆,在易产生粘砂部位适当增加涂层厚度。涂料中不得含有易产生气体、氧化及能与金属液和型砂发生反应的成分。尽量不采用通过反应可在铸件-铸型界面形成易剥离的玻璃状粘砂层的涂料或面砂来解决粘砂问题(例如在铸铁件型砂和芯砂中加入赤铁矿粉等) , a! n4 K! d2 Q+ G3 n
9.适当降低浇注温度、浇注速度和浇注高度,降低上型高度和浇口杯高度,以减小金属液动压力、静压力及对铸型的热冲击  p* @2 {  f- ^3 G8 V
10.加强对铸钢等高熔点合金的精炼,净化金属液,降低合金液的氧化程度和吸气量,减少低熔点相形成元素(如铸钢、铸铁中的硫、磷,青铜中的磷、铅)的含量,控制会降低金属液表面张力、提高金属液蒸气压的元素(如铸钢、铸铁中的锰和硅,青铜中的铅)的含量。
7 Y7 M: z# l2 U$ ]/ ~; {" D" f11.对于大型厚壁铸件,适当提早开箱,加快铸件冷却,以防止固态粘砂
4 p! S# a4 @8 N9 s; ?: z9 S. e' h- }( g: h12.采用表面光洁的模样和芯盒
) [6 H& Y$ U. D( L1 S% A' S
补救措施
: S* C: Y  }# q; S: z3 I6 S
1.喷、抛丸清砂4 B  J% ^" w7 ~
2.打磨
' ~4 b8 m3 C6 Z$ J  R( C  q3.电化学清砂,尤其适用于清除铸件深腔和精密铸件的严重粘砂
3 t) a9 V# o' E' s, C  T
铸件缺陷的诊治.rar
252.2 KB, 下载次数: 75
