查看: 6073|回复: 16
[讨论] AutoCAD2010新功能预览(内有PDF文件)
发表于 2009-2-7 15:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
autocad_2010_parametric_preview_guide_new_features" p; d' }% C3 C, `5 i
资料为英文版
3 N6 G) a0 N/ [2 [) J1 X, O5 S/ s7 b4 V/ O; p  \
参数化绘图功能通过基于设计意图的约束图形对象能极大地提高你的工作效率。几何及尺寸约束能够让对象间的特定的关系和尺寸保持不变,即使它们被改变!6 r! e, X% X% a1 c' p
动态块对几何及尺寸约束的支持,让你能够基于块属性表来驱动块尺寸,甚至在不保存或退出块编辑器的情况下测试块。
2 w5 J/ M4 j% w) Y8 j& @光滑网线工具能够让你创建自由形式和流畅的3D模型。上面图片中的建筑完全用AutoCAD2010建模。' B& x6 p5 X/ w+ D4 F% j
子对象选择过滤器可以限制子对象选择为面、边或顶点。
0 x6 u# F" y. l# P& LPDF输出提供了灵活、高质量的输出。把TureType字体输出为文本而不是图片,定义包括层信息在内的混合选项,并可以自动预览输出的PDF。: k: E' h- o. [2 ]6 a. `  P( x
PDF覆盖是AutoCAD2010中最受用户期待的功能。你可以通过与附加其它的外部参照如DWG、DWF、DGN及图形文件一样的方式,在AutoCAD图形中附加一个PDF文件。你甚至可以利用熟悉的对象捕捉来捕捉PDF文件中几何体的关键点。6 W) J2 q+ x. B/ P& N- O$ k/ m' O
填充变得更加强大和灵活,你能够夹点编辑非关联填充对象。
. g' v. D. W. G7 P初始安装能够让你很容易地按照你的需求定义AutoCAD环境。你定义的设置会自动保存到一个自定义工作空间。" c5 n- x6 S, r" H; x* u
应用程序菜单(位于AutoCAD窗口的左上角)变得更加有效,可以更加容易地访问工具。* R% p" k' l$ T; P2 p+ X
Ribbon功能升级了,对工具的访问变得更加灵活和方便。这个功能被投票为AutoCAD 2010 beta测试人员最喜欢的功能之一。
& F3 G& s0 L7 q! I- A快速访问工具栏的功能增强了,提供了更多的功能。
) P4 r1 q  b( D3 W( i多引线提供了更多的灵活性,它能让你对多引线的不同部分设置属性,对多引线的样式设置垂直附件,还有更多!" a+ M/ y9 W  J  x7 i: M
查找和替换功能使你能够缩放到一个高亮的文本对象,可以快速创建包含高亮对象的选择集。, H5 M+ t# E% w" |0 J
新功能研习已经升级,包含了AutoCAD 2010的新功能。0 W& K1 a% t2 T
尺寸功能增强了,提供了更多对尺寸文本的显示和位置的控制功能。$ ~$ N1 `6 \, {/ e3 I
颜色选择可以在AutoCAD颜色索引器里更容易被看到,你甚至可以在层下拉列表中直接改变层的颜色。
# y+ }; g, Z# ~/ R测量工具使你能够测量所选对象的距离、半径、角度、面积或体积。
: v' l, K; \% N# A反转工具使你可以反转直线、多段线、样条线和螺旋线的方向。
  j0 a; p' r0 |- P样条线和多段线编辑工具可以把样条线转换为多段线。
" W. _$ n, {# X9 V1 K- D6 j7 Q: h清理工具包含了一个清理0长度几何体和空文本对象的选项。; s$ p6 M/ V2 {* u7 d! O% l
视口旋转功能使你能够控制一个布局中视口的旋转角度。
) q5 Z3 Z9 I8 e# P/ [( M参照工具(位于Ribbon的插入标签)能够让你附加和修改任何外部参照文件,包括DWG, DWF, DGN, PDF或图片格式。) u6 N3 \. |' R  k8 R0 Y5 W
图纸集使你可以设置哪些图纸或部分应该被包含在发布操作中,图纸列表表格比以前更加灵活。( Y: M1 Q8 Z- l( N
快速查看布局和快速查看图形除了包含布局预览外,还会有一个模型空间预览图形。
  _+ q; C8 `- S7 M文件浏览对话框(如打开和保存)在输入文件名的时候支持自动完成。对象尺寸限制已经被扩大到至少4GB(取决于你的系统配置),这会提供更大的灵活性。' i2 d0 J! T+ z
3D打印功能让你通过一个互联网连接来直接输出你的3D AutoCAD图形到支持STL的打印机。9 x0 s" m3 l; ~& d6 U* e) ?9 y
CUIx文件格式在CUI编程器中工作时,会提高性能。它会包含文件中定义的命令所使用的自定义图像。: C; T; ~/ c- \
动作宏包含了一个新的动作宏管理器,一个基点选项和合理的提示。
+ }" E0 s* L9 U8 o6 Z' Q1 L' s0 [6 I- o9 J1 m% N3 R+ M
[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2009-2-7 16:03 编辑 ]
autocad_2010_parametric_preview_guide_new_features.part1.rar
2 MB, 下载次数: 143
autocad_2010_parametric_preview_guide_new_features.part2.rar
667.77 KB, 下载次数: 150
参与人数 2三维币 +15 收起 理由
woaishuijia + 5 感谢分享
2005llnn + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-2-7 16:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# sealive_leafage 的帖子
你来得好快啊
8 g5 n+ z& L" O) n; {增加个E文链接看看:
  u2 R9 }6 v  L; V% f# ?# zhttp://heidihewett.blogs.com/my_weblog/autocad-2010/
发表于 2009-2-8 11:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看来2010功能很强大啊,不知道能不能找到体验版啊
发表于 2009-2-8 11:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
感谢楼主的分享,支持一下!
发表于 2009-2-8 11:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
下来看看,谢谢楼主了!
发表于 2009-4-2 21:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
假的不要
4 C% t8 v3 _% m3 n' [  J耐心等待& E7 ?1 U' m0 D& v7 q" p/ e
发表于 2009-4-2 22:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在只有英文版吧?& A, _  s3 r: y5 @9 u; W2 ]8 r
而且已经有Crack方法了
2 ?# f/ b+ g  W5 R. X# t7 G我正在下载
& C0 \0 ^5 n& l! j% y不过好大哦
& r( Z" I1 V' s2010的问世  又要淘汰一批机器了
( J: T  `3 C9 p# a0 H7 s有钱的主该换高配置机器了
" P) w( O, }' V8 h: g( u. X拉动消费啊titter
发表于 2009-4-2 23:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
新的PDF功能貌似不错。。。
发表于 2009-4-3 07:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这么快就有2010了,我还在用2002呢
发表于 2009-4-3 07:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Autocad 的版本升的这么快,实际上是让大家感受到技术进步的成果。
发表于 2009-4-3 11:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 JSKSGS 于 2009-4-3 07:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Y. x" S# T7 h' C7 YAutocad 的版本升的这么快,实际上是让大家感受到技术进步的成果。
) L8 i/ x; m/ k+ x! X
$ k; l$ `& M$ V" H% C6 A, S其实我就是觉得在玩功能游戏,,就像CPU频率游戏一样..每年,或者第季升级那么一点点功能...2 g3 C0 ^3 b# d9 ]7 H
: s, z8 t7 t+ c& P# S$ [' |
不过.这次居然加入了,参数化功能...真有点意外唉,不过,说实话再不来这个,可能人都没了.就是不知道好用不.
发表于 2009-4-3 11:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
幾年了,一直不看好!下來看看是否有希望............, ^9 Y& M7 N1 I' H8 e6 C( w
謝謝!
发表于 2009-4-4 14:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
支持一下
发表于 2009-4-4 14:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
2010的功能很强大,对于我们一般的设计者来说,用其功能的1/3甚至1/5就应该能很好的完成自己的设计工作。
发表于 2009-4-4 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2009-7-1 17:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
但不知这个参数化功能怎么样。
发表于 2011-5-31 14:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不僅節省時間更為你創造效率
