查看: 3505|回复: 9
[讨论] 从事塔架检验
发表于 2009-2-7 15:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我是从事塔架检验工作的,希望同仁能在这里交流。
6 _7 g6 O, B; C) a# D" L0 l! F
. W' G& R) H' w3 g[ 本帖最后由 华氏911 于 2009-2-16 20:47 编辑 ]
发表于 2009-2-16 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
多多交流,我是做第三方检验的,我的邮箱ben_tang@vip.163.com
发表于 2009-2-16 10:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是公司质检人员
发表于 2009-2-16 20:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
参与者注意:请就相关问题进行讨论,无关者将视为水贴,严肃处理
发表于 2022-6-23 15:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
塔架制作人很辛苦!
发表于 2022-10-26 10:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
危险性太高了吧
发表于 2022-10-31 00:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
风力发电机塔架是连接风机的重要部件,它承受了风力作用在叶轮上的推力、扭矩、弯矩、陀螺力矩、电机的振动及受力变化时的摆动。行业内就出现过由于塔架质量问题导致的风机倒塌质量事故。风力发电机组塔架生产检验过程中,多次使用到无损检测来检验原材料、外购法兰以及焊接焊缝,来保证风机塔架的质量。
发表于 2022-10-31 00:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
检测内容:
- o  y' @8 L" V4 r/ L$ D0 m
, Z5 F5 ?% T2 e% W$ f" A" Z风机塔筒焊缝(环缝、纵缝)检测:表面裂痕检测MT(磁粉检测)、PT(渗透检测)、内部缺陷检测UT(超声波检测)( ^8 O5 z! ]: s% k! j
& D1 q* \+ Q1 {% S风机法兰连接螺栓检测:内部缺陷检测UT(超声波检测)
" g0 {/ ~/ r/ }# P​3 A# l$ q1 O9 c0 G4 L
风机轮毂与主轴连接螺栓检测:内部缺陷检测UT(超声波检测)9 p, Y4 I: C5 N" r# Y  {" x( v
) l: L6 H( _" z8 U) _& l- C风机塔机垂直度检测:借助水准仪、经纬仪检测
# |: R4 P& }, B7 i! r: o* x
* E( B! F2 m$ ]0 ?  n& T风电机架检测:表面裂痕检测MT(磁粉检测)、PT(渗透检测)、内部缺陷检测UT
4 F9 r7 [7 a' x  {1 J7 u' r
8 i$ l$ N/ B. a/ q( p风机叶片易发生缺陷的类型
发表于 2022-10-31 00:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
风电叶片尺寸由早期的 20 m 以下逐渐发展到 40 m 左右、50 m 以上,甚至达到目前的 70~80 m,长度、宽度、高度“三超”,运输、安装的操作不当都会造成冲击损伤。通常情况下,叶片受到钝物撞击,表面并不会出现明显的伤痕,但叶片的结构部分可能已经受到损伤,如玻璃钢的分层破坏。此类缺陷很难发现,如果带病运行,则会埋下隐患,影响叶片的使用寿命。
发表于 2022-10-31 00:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
风电叶片目前自动化程度低,更多的是依靠手工作业,制作过程的操作细节决定了叶片质量的优劣。虽然当前风电叶片的制造工艺均从传统的手糊袋压更改为真空灌注,在很大程度上减少了人为因素的影响。但是,每一层纤维布的铺设、树脂的灌注过程与方法、黏接界面的处理及胶粘剂的刮涂等,都需要手工完成。如果操作人员操作不熟练,同时缺少过程控制,就会导致很多常见的缺陷产生,如纤维布褶皱、分层、干纤维、气泡、黏接宽度不足及缺胶等。叶片缺陷很多属于隐蔽工程,成型后较难发现,但都在一定程度上对叶片的强度和刚度造成了影响。
