查看: 3484|回复: 10
[求助] 国内轧机轴承(铜加工行业)生产厂家
发表于 2009-2-7 16:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
求助:铜加工行业轧机轴承生产厂家/ U% q2 c. ^$ P) F! Z* @+ e% b
我厂使用的轧机轴承,内圈使用时间不长(3个月),保养时发现内圈外圆圆度变大(约2丝),不知原因何在?请同行大侠指教
发表于 2009-2-7 17:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
请问你是哪里的铜加工厂,你把详情写清楚。
发表于 2009-2-25 18:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
造轧机轴承的厂家不少,比如瓦房店正达轧机冶金轴承厂,邯郸银河轴承厂,洛阳汇工轴承厂,不过它们通常都是提供轧钢机上的轴承,你可以跟它们联系一下.
发表于 2009-2-25 19:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是四列圆柱滚子轴承吗?由于内圈与轴为过盈配合,理论上内圈是一个柔性薄壁,在壁厚差好的情况下,内圈圆度超差反映的是轴颈圆度超差。还有一个原因是,内圈滚道与轴颈本有同轴度误差,但修磨后,内圈虽与辊道同轴度一致,但与轴颈仍不一致,此时轴承内圈的壁厚差不好,如果配合的过盈量偏小,内圈与轴颈发生相对蠕动,造成壁厚差相互叠加,反映为圆度不好。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-3-9 13:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢分析指导,我将不懈努力
发表于 2009-8-12 15:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我们公司也是铜加工,要么进口,要么用轴研所的
发表于 2009-8-12 18:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
瓦房店的轧机轴承享誉国内,我们是瓦房店通用轧机轴承厂的,联系电话18908190648,王(GG)。
发表于 2009-8-13 10:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
国内的轧机轴承生产厂家不少,但要质量可靠的还是使用正规的大厂产品,轴承的材料、热处理及产品精度都有保障,不要贪图小制造厂的便宜。
发表于 2009-8-22 10:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是轧铜箔、铜带还是铜棒(线)?三个月使用精度就变化很大,不正常?是轧辊辊颈精度基础差?还是有磨损?要具体分析。
发表于 2010-10-6 08:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般来说,轧机轴承用在铜加工厂,寿命比较长,用在黑色冶金压延企业寿命较短,但也要看是冷轧普碳钢还是不锈钢,同样的轴承轧普碳钢轴承寿命较长,轴承使用的寿命和轧机所选用的型号及所承受的当量负荷、轧辊转速、润滑方式有关等有关。一般四列圆柱轧机轴承,绝大部分内圈采用的是过硬配合,随着辊径的不同一般采用n6\p6\r6配合,若要加工铜材薄带时,订货厂家应提醒轴承加工厂家提高精度等级,因为,轴承内圈的壁厚差的大小,将直接影响带钢的厚度尺寸,导致带钢波浪形 ,有些厂家要求内圈沟道在出厂时留有余量, 内圈于辊径装配后同时磨削来保证同心度         QQ:416817825
发表于 2010-10-7 09:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
认同4楼的说法!
