查看: 2390|回复: 6
[讨论] 平面磨床砂轮的选择
发表于 2009-2-7 16:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
平面磨床M7132" V* ~( V+ m  Y9 U* U, N
磨削45#中厚板,50mm厚。粗糙度不要求,磨平就行。选用哪种砂轮最合适。一次能进多少丝。
发表于 2009-2-7 16:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# ttt1789 的帖子
可以用型号为WA46#的砂轮加工,修整砂轮的时候不能修的过细。每次进削量可在0.05~0.08之间。。
发表于 2009-2-8 01:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
60-80     进给量0.1
发表于 2009-2-8 21:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵/ W: n1 w. c3 w! T. X6 l
   太专业拉
发表于 2009-2-9 07:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
砂轮的粒度不应该超过60,因为加工的是没有热处理过的平板,砂轮太细就磨不下去,我也加工过45#平板,如果光洁度要求不高的话,我建议砂轮可以选择粗糙一点的,最好用大气孔砂轮,这种砂轮磨削的工件散热好,速度快。
发表于 2009-2-9 08:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
建议用白刚玉大气孔砂轮,自锐性好,散热快,适合粗磨。
 楼主| 发表于 2009-2-11 20:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
什么具体型号
能提供砂轮的具体型号嘛?因为购买的时候需要的是型号。
