查看: 2762|回复: 7
[已答复] 深切缓进磨削
发表于 2009-2-7 17:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
平面磨床M7132  砂轮型号350×40×127
% p( @2 p) H/ K: A5 S磨削45#中厚板,电磁吸盘装夹。磨削余量单面1mm。
  g$ u9 ]$ t7 Y+ p) I  J7 c+ n请结合以上的一些条件说明深切缓进磨削如何具体操作。谢谢。如:砂轮具体的型号选择;一次垂直进给的深度;工作台的运动速度;磨削液的选择流量;
发表于 2009-2-8 18:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主给了砂轮的规格,其它没给如磨料种类、粒度、结合剂种类、砂轮硬度等级等等参数就不好说了,还是自己多干干看,有一个参数很重要就是普通砂轮(非超硬)与被磨材料的磨耗比(体积),通常粗磨是3%~5%之间,半精磨景1%~3%之间,精磨1%以下在这些范围内质量价格比最高.* O* Q" J+ t  {4 Y! p
! o( {  I0 L) k7 I" `7 Q4 V+ W+ h6 @[ 本帖最后由 xufu5913 于 2009-2-8 18:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-11 20:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
原帖由 xufu5913 于 2009-2-8 18:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 p# t( G3 q. i* t; f2 n# `楼主给了砂轮的规格,其它没给如磨料种类、粒度、结合剂种类、砂轮硬度等级等等参数就不好说了,还是自己多干干看,有一个参数很重要就是普通砂轮(非超硬)与被磨材料的磨耗比(体积),通常粗磨是3%~5%之间,半精磨景1%~3 ...
3 i+ t9 U' g. `& x
7 \0 w0 M6 w3 A9 w' ^9 S我希望你能给我提供一些参考。一次进给磨削1mm,45#中厚板,应该选择什么样的砂轮?请提供国标型号,以便购买使用。谢谢。
发表于 2009-2-19 11:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
磨`削長度?修砂方法?
发表于 2009-3-9 21:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主,缓进给磨削不是一般磨床能实现的,需要专门的强力磨床,因为缓进给的理论基础是提高砂轮的转速,降低砂轮的进给以实现往复磨一样的磨削比能,这就对整个系统提出了很多要求,首先由于砂轮转速高了,就要求砂轮的线速度高,一般都高速砂轮或CBN砂轮,其次对机床的主轴要求,M7132,以杭州的为例,其磨头是动压的,根本实现不了高刚性的磨削,一般缓进给强力磨削机床的主轴都是轴承的有的好的机床还是电主轴,至于导轨也有很大不同,M7132的V行导轨根本满足不了缓进给强力磨削的刚性,缓进给强力磨削机床一般采用线轨,并且是丝杆伺服传动,所以我说你用M7132根本实现不了缓进给强力磨削.世界上做缓进给强力磨削的厂家有MIKRON,ABA,BLOM,福欲,现在杭州机床也在做,但是刚性明显不行,呵呵,我们公司用的就是MIKRON所以比较熟悉,欢迎交流
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-10 20:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
学习一下,长长见识
发表于 2009-3-11 19:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
高手呀,学习了,
发表于 2009-3-12 00:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
原帖由 cmj 于 2009-3-9 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 Q2 J2 x3 w+ }7 a# P2 t楼主,缓进给磨削不是一般磨床能实现的,需要专门的强力磨床,因为缓进给的理论基础是提高砂轮的转速,降低砂轮的进给以实现往复磨一样的磨削比能,这就对整个系统提出了很多要求,首先由于砂轮转速高了,就要求砂轮的线速度 ...
- g/ R5 O' \5 S( @同意5楼的观点,工艺与设备必须相结合
