查看: 1741|回复: 6
[已答复] 为啥花了两倍的流量
发表于 2009-2-7 19:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
请问有些pdf+书签的下载需要的流量就是不带书签的两倍吗?比如1.90M的rar文件下载时就变成了3.8M,这正常吗?
发表于 2009-2-7 19:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# hxl1973 的帖子
请给出具体链接!
发表于 2009-2-7 19:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好象白天下载流量是双倍的。
发表于 2009-2-7 19:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
应该看下这个: 下载论坛附件→兑换流量的说明.jpg
* C) E0 i: L. K
' v) ?; ^% l* w
: S- z% [7 [/ ^1 |! f
/ t! z8 J1 J5 Y$ J/ @1 N  S1 j+ @: ]下载论坛附件→兑换流量的说明
2374 + 3 应助
发表于 2009-2-7 20:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
回复 1# hxl1973 的帖子
有书签跟无书签下载资料需要的流量是一致的。
, m, R: O& x( `. L/ E+ Z& y  s4 q/ O4 U9 X
只是资料所在的版区不同,所需流量是不一样的。
3 S8 I! Z0 z$ Y见楼上图所示
 楼主| 发表于 2009-2-7 22:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
明白了,我下的是标准汇编/手册资料发布区的《常用低压电器设备与成套装置外形安装尺寸及接线方案标准工程图集》,按上面说的的确应是2倍流量,谢谢管理员
发表于 2009-2-7 23:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
回复 6# hxl1973 的帖子
早上0-8点五折,爱惜银子的话可以考虑下
