4天前
查看: 2172|回复: 9
[讨论] 锐边去毛刺
发表于 2009-2-7 20:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们公司的是做伺服阀的,主要是阀芯与阀套上节流边的锐边毛刺,5 M- ]& E% Z' M" ]7 K
通常是要去的非常干净,但又不能伤到锐边!所以非常头痛,% U+ X0 G7 o# K3 \9 @
希望有是同行的,提点宝贵的意见!理论上的毛刺大小应小于0.001mm,甚至更小!4 A, T4 d! L; q
其实零件大小倒不是很大,φ15mmX130左右,有很多孔与方孔!8 n& b! V- X  u' H
这几种方法都不是很理想:1.手工研磨去  2.超声波去毛刺  3.离心研磨机去!4 \4 Y: ^  ?/ A/ e' @% Z- P( d; e# I# I
所以再次希望大家有什么好的方法,多多交流!
 楼主| 发表于 2009-2-8 18:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
砸~~没有人顶起啊!~
发表于 2009-2-8 18:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用流体(沙流)的高压流动来去除。效果很好。西安有生产
 楼主| 发表于 2009-2-9 19:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个我也想过!(但没有试过)~但是我怕伤了节流边呀!~你想想节流边的R角要小于0.05mm呢!~% v' n) Z2 t% o6 W8 P7 v
高压流动能行吗!~伤了节流边 那零件报废了!~
发表于 2009-2-9 20:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
理论上毛刺去不干净的,你要精加工就会产生毛刺+ t  H# T4 ~  D2 }
你可以考虑毛刺兼容的问题,如增大径向间隙,伺服阀装配好了多磨合磨合7 ]0 s: u9 D7 M( r
你可以站内联系我,我们一起讨论讨论
 楼主| 发表于 2009-2-19 19:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# dirina 的帖子
如果间隙过大~~就不能密封了~# V! ?; |9 l/ `4 Q
而且内泄会增大~~压力上不来!~
发表于 2009-3-1 13:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哈哈同感
我也遇到同样问题正头疼着
发表于 2009-3-2 19:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么小的毛刺,就用麂皮打,然后就高频磨合,再分解清洗啊。这么小的毛刺能研磨嘛,' ~4 I5 |9 C/ Y) X/ x
一碰就要影响锐边啊。听说高性能的磨床能做的基本没什么毛刺,
发表于 2009-3-4 11:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
连这个毛刺都解决不了,你们也敢做伺服阀?也有人敢买?# y% L8 r7 m% X+ j2 j* _  I+ I
告诉你吧,用抛光刷。既可以提高光洁度又可以祛除毛刺。
发表于 2009-3-4 18:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
那估计也就得化学去除了。常规的机械方法做到这个有点难。
