Service Pack 2.1; K2 R z& s, o' M0 k) Z
工程图视图在 SP0、SP1.0、及 SP2.0 中不妥当更新如果发生以下事件序列,工程图视图在您重新打开工程图之后可能不会显示最新的模型几何体,即使使用强制性重建模型(Ctrl-Q):
2 ]( I; N& {6 Z: o0 DSolidWorks 更新一个或多个工程图视图(如在模型更改时)。! V2 o, R8 ^% e$ t: w: @2 G: ?! O) o
SolidWorks 为工程图保存自动恢复信息。- 您在自动恢复后马上手工保存工程图。
# y& k6 ]; V0 u 2009 SP2.1 修复了该问题,这样工程图可妥当保存。8 r# b- i6 p4 b; I$ Y' i% \2 r
如果您想继续使用 2009 SP0、SP1.0、或 SP2.0,关闭自动恢复功能(工具、选项、系统选项、备份/恢复,然后消除选择保存自动恢复信息 - )以避免遇到此问题的危险。
9 p \3 Z, @$ [+ m. U, t4 k要修复已有该问题的工程图:
# P' W$ Z @4 ?0 P+ I6 S关闭自动恢复功能。
( } M7 G$ {( B5 V4 ~6 C切换到模型窗口(或者如未打开模型则将之打开)。
% h! h, Q( h. L) m- ^# P使用 Ctrl-Q 重建模型。0 y/ P7 P) Y# s" g
返回到工程图窗口。- 保存工程图。' q; n- O% I1 m3 Y. q# r3 [
有可进行这些步骤的宏从 Customer Portal(客户门户)中供使用。: {" i% j Q% X) s; M0 N
Service Pack 2.0* y- Z. K" I/ F0 t' p
出版到 3DVIA您现在可从 SolidWorks 直接出版到 3DVIA 网站。单击文件、出版到 3DVIA 将您的模型保存为 .3dxml 文件并将文件上传到您的 3DVIA 帐户以在网上查阅。$ s" q. z4 a D$ M. R
PhotoView 360 汉化尽管 PhotoView 360 应用程序和文献现在已翻译为所有语种,但有些用户界面部分还未翻译,如材料名称。 V4 Z, Q$ B9 m& U. \
显示状态SolidWorks 帮助中的显示状态属性为显示状态描述隐藏新零部件选项,但是隐藏新零部件选项还未包括在该 SolidWorks 版本中,其用户界面已被移除。SolidWorks 帮助的以前版本也陈述有该特征可用。
' h6 N0 Q2 L: I3 X& p" J选取面使用选择相连的面弹出工具栏可帮助在模型中选取连接面。用右键单击面,单击选择相连的面,然后从弹出的工具栏选择一图象。使用诸如圆角之类的命令在操纵选定的面。
, K' E6 A( l ~新 SolidWorks Simulation 指导教程SolidWorks Simulation 在线指导教程中的静态课程有两个新指导教程可供使用:从实体几何生成曲面和将细薄实体转换到钣金和曲面实体。
9 K8 B+ s% w7 K2 I+ T表格文档属性您现在可从工具 > 选项 > 文件属性 > 表格选择使用模板设定以输入的模板属性覆盖表格文档属性。. i6 L- o" |- r$ s$ f8 v: t
以比例选项打印您可在打印对话框中选择比例选项以所需比例打印您的工程图选择范围。
) \" Z' W4 c) x* `1 u+ IService Pack 1.06 F; R7 k+ h2 D' p
输出到 3D XML保存为 3D XML 会将文件保存到 3D XML 的 V4.2 规格。' ^+ u4 R) a R( G, c& p8 k
Routing - 带状电缆您可以生成折叠的带状电缆线路。您可从电缆/电线库定义带状电缆,使用自动步路 PropertyManager 指派路径,然后使用连接点 PropertyManager 将带状电缆连接点添加到接头。
2 I/ z) {2 i* z/ i特征新增功能一书的"实体扫描切除"部分谈到沿非相切路径生成实体扫描切除的功能。沿非相切路径生成实体扫描切除在此发行版本中不受支持。 |
