2天前
查看: 3068|回复: 18
[已解决] 螺纹丝孔攻大了..........
发表于 2009-2-8 12:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
哪位大哥帮帮我!
# [$ F7 W1 V% F3 x# \        钢件攻丝螺纹丝孔攻大了该怎么修补?(螺纹塞规检查止端也通过了)
发表于 2009-2-8 13:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-2-8 16:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刷镀可以弥补,要么就是请个高级焊工补孔,探伤无问题后,重新打孔攻丝
发表于 2009-2-8 19:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
首先建议楼主善于使用搜索。本网站以下材料你都可以参考:; k) Q8 r6 q/ w* Z4 J( V8 A
M20螺纹孔总是过止规,怎么办??) F/ Z' a4 I2 e' V, k" y$ h
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 67485&highlight
7 _1 l& n4 A2 `1 e2 |! _普通丝锥攻螺纹中常出现的问题
8 f. G3 D. ~0 p: k6 D$ T' F2 [http://www.3dportal.cn/discuz/re ... 2&goto=lastpost
* K& l0 I) K; D+ h以及2# 引用的帖子。
$ {7 ?) }) d6 i4 l! v$ K无论螺纹孔攻丝过大超差还是攻错螺纹,其善后处理方式是相同的,报废或者修补。
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-2-8 21:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
钢丝螺套是非常不错的一个选择!
发表于 2009-2-9 12:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
打更大补一个套就可以了相对于柱塞
发表于 2009-2-9 14:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
问题分几步:3 P! l" d5 s4 e  z4 J2 L9 D: {
  1、如果连接要求不是很高,可以让步使用。
7 _' ]: H8 e) `1 [1 W$ K/ D+ [  2,如果分析结果确实不能用,考虑镶丝套,一般情况下丝套的螺纹强度比普通螺纹还要好,常用于军方。& ^9 q7 i% Y  ^, f8 L
  3,如果不允许,或零件结构不允许,只好重新制造。
zyxwq + 5 应助
发表于 2009-2-9 15:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-9 16:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
7楼的方法好,还学习了一下,能解释下第二种方法怎么施工吗
发表于 2009-2-9 18:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
最好和用户沟通一下,否则修好也白费劲,用户还会说你不重视质量。坛子里的建议都很好,楼主自己决定
发表于 2009-2-9 19:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可不可以补上再换个位置呢
发表于 2009-2-9 20:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以焊补后在钻
发表于 2009-2-9 22:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
镶钢丝套是一个不错的方法,我们就用该方法修补过很多结构件的丝扣,且修补后的强度远大于原来丝扣的强度,应该说镶钢丝套是一种很成熟的修理方法!
发表于 2009-2-9 23:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
镶钢丝扣是一个很不错的选择,我们现场就用该方法修配过很多结构件的螺栓孔,修配之后的螺栓孔强度较修配前还要高!!( x; Z5 C3 A+ H1 g) B/ q/ b1 Q
镶钢丝扣有有专门安装、拆卸的工具!!
2 P5 p9 W0 L5 r! g序号        名称        规格        单位
# A# E* l  C6 z1 O& c# v1        丝锥        ST12×1.75        组
7 u% z+ a. L9 y) M6 S  z2        丝锥        ST14×2        组( K, l; {6 z: a
3        丝锥        ST16×2        组
2 Y; c8 g6 P$ J9 S3 ~: {) T( y4        丝锥        ST20×2        组
" f; {5 q& j( t. _5 k" l1 s$ Y5        丝锥        ST20×2.5        组
* M# ^- l2 R8 L1 {/ D* b6        拆卸工具        ST12×1.75        套- S5 u7 \6 \. G3 j
7        拆卸工具        ST14×2        套- g) R+ A3 |- N4 V7 ~' G, Y
8        拆卸工具        ST16×2        套$ ]/ s& W/ S4 X! u8 `0 h, z' g
9        拆卸工具        ST20×2        套6 f9 w5 y, U8 ?* r: {
10        拆卸工具        ST20×2.5        套. d4 ~) c# k, D$ J
11        安装工具        ST12×1.75        套
& J2 r- ?4 Y7 |2 u5 {4 ?6 \2 }/ t, V12        安装工具        ST14×2        套
4 b: a& n6 G! d- z13        安装工具        ST16×2        套
1 g& s1 @4 F% D' ?" M14        安装工具        ST20×2        套
- K. D3 o! i8 L; K- Q% O: P9 I15        安装工具        ST20×2.5        套
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-2-10 08:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
批量和单件是不一样的?
& \" ?. Z2 c0 n) ^+ I( z- q用途不同也是不一样的
发表于 2009-2-10 16:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊了从新攻丝,或者加个套
发表于 2009-2-10 16:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意7楼,很专业,也很有经验,学习了!
发表于 2009-2-11 08:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
钢丝螺套看看
发表于 2009-2-14 11:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
我经常用的方法是:用锤子把铝拄砸进去修好之后重新攻丝,一切ok
