- 积分
- 96
UID843005
主题
在线时间 小时
注册时间2008-11-15
发表于 2009-2-9 00:59:30
来自: 中国上海
42CrMo4是欧洲 德国标准 钢厂标准1.72258 O7 R7 @! k1 O. h" n& {+ m; Y, X( x
合金结构钢简称合结钢,42CrMoA是合结钢的其中一种,执行标准:GB/T3077—1999。统一数字代号A30422;牌号42CrMoA。
" o" I& X# V+ y+ \; N/ D
( K& f: `5 u, Q0 d化学成分(%):C:0.38~0.45,Si:0.17~0.37,Mn:0.50~0.80,Cr:0.90~1.20,Mo:0.15~0.25;试样毛尺寸25mm。' U% C n9 k- z8 L
/ J' H* w' L0 C: [热处理工艺:淬火850°;冷却剂:油;回火温度560°;冷却剂:水、油。
5 J$ x4 _4 Z7 @
' V8 ?; ~6 i- P1 {: ]力学性能:抗拉强度MPa1080,屈服点MPa930,伸长率%12,断面收缩率%45,冲击吸收功Ak63,钢材退火或高温回火供应状态布氏硬度GBW≤217。+ L* f5 h1 F# J6 P1 U7 J$ I
G7 d. `9 N, D& j2 h; `) v' x用途:用作比35CrMo钢要求强度更高或断面更大的锻件,如机车牵引用大齿轮,增压器传动齿轮、后轴、发动机气缸,1200~2000m石油深井钻杆接头与打捞工具等,可代替含镍较高的调质钢。) `4 O1 S/ K4 v" S% l+ d
- {4 p5 O$ n2 C9 e国内外牌号对照:中国42CrMo; 美国4140; 日本SCM440; 德国42CrMo4
, G; Z" _5 ]" r& W) G模具钢材成分20MV68 w; @/ s0 _6 T8 ~. N
国内牌号是20MnV,合金钢,5 F* `- z8 w, g/ w; ?1 W& b' j( u. b
另一个是4140,低合金钢,
2 s) L6 {' I8 c7 h: E+ o! |7 ^都是德国进口钢材的型号 |
