楼主 |
发表于 2009-2-10 09:15:16
来自: 中国内蒙古包头
麻烦大家了,我从网上找到答案了.给大家分享一下.谢谢大家, q: t2 t' F! Y F
在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 2 p+ o5 k1 v; \) f
3 I+ I3 m& }; i* w( T0 a @- n功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。# i `; K9 d* K, M; Q$ g, U/ Z
' D4 S0 k3 v& M$ _/ H: Z6 y实际工作中功率因数的计算
8 u, P6 i6 {+ V k# }7 |' a" b. D2 W
8 v; w! m4 g5 w* |. l" l% g! S7 F9 o4 L( E# y
其中:P--------有功功率(KW)8 D* H+ k8 {3 C# T( ]& m) D
3 [) f: Y8 Q' N' k. [+ @Q-----无功功率(Kvar)
5 [" H& T7 Z9 d9 n9 r2 ]0 {! w# Y* T( s3 c0 q8 w: ~8 i
S-------视在功率(KVA): E& P% j& n* {
6 b" D( q4 ?& j9 O( F在实际中,可用电量值代替相应的功率。
3 U& Z* X, `0 y- N* v# [4 L1 A
提高功率因数的意义" w: E M# L2 ` o+ n6 s& Z6 i# k
6 z6 k5 t! d& k6 K5 } N1). 提高用电质量,改善设备运行条件,可保证设备在正常条件下工作,这就有利于安全生产。, N: ~- v* S: Y1 v# W
4 e8 ^1 k5 Q7 k6 ^
2).可节约电能,降低生产成本,减少企业的电费开支。例如:当cos?=0.5时的损耗是cos?=1时的4倍。* M& n- K$ m% { u# d
0 p: ~: O, e4 W4 ^! g$ S9 p
3). 能提高企业用电设备的利用率,充分发挥企业的设备潜力。
7 D" m9 d l1 T3 L6 S1 M: i
) M) k r4 i( y; x5 @2 w. |0 n4). 可减少线路的功率损失,提高电网输电效率。+ N. G7 J% f9 Q8 l; g; c+ e
4 x& _! C+ ]% ]3 V/ M, T/ F$ m( y
5).因发电机的发电容量=Sn,故提高cos?也就使发电机能多出有功功率。
1 Z* W' ]- u% E9 O3 j R4 F; p/ m- [' F6 f4 I9 J& g
提高功率因数的方法
( C9 W6 T: g' k% y# Q
( ^* E1 @3 Z+ V& m% Q, O6 M) B' ~具体来说分提高自然功率因数法和采用人工补尝法:
5 Q, v8 \0 y& X% J! s8 q/ n) @/ C7 R t% e9 K
提高自然功率因数法:
0 |/ n/ R1 U+ S, f7 q/ Z% ?" ?0 X+ h
1). 恰当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。5 F% I& p1 L' ]" { u
* k) U$ q$ z5 }" m* W% C0 _# @2). 对平均负荷小于其额定容量40%左右的轻载电动机,可将线圈改为三角形接法(或自动转换)。" E( e. F8 F: n1 ]
4 k+ w- k( _* W) E' Y3). 避免电机或设备空载运行。
2 f% C9 z" K% L* C* L+ r
/ R1 A$ I4 i. D9 e+ _, J) k- n: V6 P4). 合理配置变压器,恰当地选择其容量。
l' p- c4 \7 {2 _( l: p
( w9 t* L( [* |: r# {7 ]1 u6 @5). 调整生产班次,均衡用电负荷,提高用电负荷率。
& O& A' l' W. H5 G+ L2 W; D/ D6 k& U2 y. O" D
6). 改善配电线路布局,避免曲折迂回等。, m$ _- e7 n" k+ y% W9 }) `6 X8 B
* ~. v; D( @6 h* g采用人工补尝法:8 B' X& W0 a8 N+ r% x0 M
* n1 o2 O3 b9 ^0 ]可用电力电容器或调相机,一般实际上多采用电力电容器补尝无功。 |
