查看: 2087|回复: 3
[求助] 哪为高人能告知我国内是否有符合要求的材料?
发表于 2009-2-9 12:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
哪位高人能告诉我国内是否有符合要求的材料:" [; x9 k- X( K$ y- _. @
  1 抗拉:900-1100N/mm2
$ D, _$ }' Z! f! }$ m    2 屈服:700Min8 C7 V& g4 e- y0 j' t7 M
    3 断后伸长率:14~16
5 `& R, c8 V1 D8 J( B    4 硬度(HB):300Max9 n  z' B# j8 S6 H) p' g: h  E
    5 冲击功:60~80J
6 D7 R; J  O& }/ k+ F% g    6 弹性模量:200
" z& U! I" R* E+ b  @6 }. p    7 剪切模量:75
7 ], A+ d0 M% s+ ^2 x6 t: `    8 密度:7.75 b! W" f1 d* K2 w. `6 P
   9 热膨胀系数:10.3*10-6
) S, h: X# ?( M9 B7 {# z5 I$ P   10熔点:1400~16008 P7 ]6 ~: n, s9 f
   11热容量:430
( `$ F3 x  ]- C# V# x1 ^5 M8 x    12热导系数:15, r) n1 V7 a* U0 @" }$ a
    13电阻系数:0.8
. _* L% r! i7 U+ X3 G1 Y8 N2 v( y    14 磁性:带磁性, u1 z- y: v! T" \
   对应国外的牌号是:X4CrNiMo16-5-1/1.4418,请教各位大侠,国内用什么牌号的材料可替代?
发表于 2009-2-9 12:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  楼主可否提供你的牌号是什么国家的标准么? 我查了机械手册,中外对照表等都没查出来!5 S6 W5 T8 t  u: G$ J& o" y4 D8 ]7 n" R# n
我想你能写出那么多的信息,应该也是查手册出来的吧# b3 K3 E0 S1 o% f; O7 l: z! r
有水贴的嫌疑哦
发表于 2009-2-9 12:53:50 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
按照你的要求,国内材料完全一致不太可能。可以采用AISI 630(17PH-4)型的沉淀硬化耐热耐蚀不锈钢替代。/ y6 \+ V/ e0 S9 N% {' \, @
, O% M# H5 R+ ^3 D* c. J* Y国内牌号:07Cr17Ni4Cu4Nb
BarreChrome_UK.pdf
497.73 KB, 下载次数: 2
1135026 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-2-9 20:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢楼上朋友的信息
本人不会来灌水,也没必要,要求确实是客户提供。
) V6 O! |% I9 c我也考虑到使用17-4材料,其中1075状态最接近,可是冲击功达不到要求;1150M状态冲击功能达到,可是强度等又不符合。
! M* _0 }7 _* c  A6 I5 N: R8 o所以寻求是否有其它更接近的材料。
