电液伺服阀故障排除法 1 p7 R# l* x' G) }/ ]% Z, A* Y
下面的流程图和表介绍如何进行系统故障排除。因为系统类型和复杂程度有很大差异,所以这些故障诊断和维修建议并不能囊括一切。$ O1 `/ C$ H) g" V8 A" }
; h2 t g. i1 z/ I6 A) l表1 . u5 w! y9 v7 @& t/ U4 n8 i( h
检查这些项目(依次):
: A2 f1 K- k! N. U5 H% X% c | 如果该项有问题:
3 X0 O8 K* {& [4 n" P | 伺服阀线圈电阻
" b- |* [7 F- z* ` W, T+ h- t) J | 换阀& ]* \+ W' Y% @4 s# Y. ^
| 伺服阀控制信号& \- j3 d5 J9 f3 a4 |
| 检查电路和连线。如损坏,修理或更换
. \2 C' N+ `5 G2 l/ j; A | 泵流量、系统压力1 w8 }- Q! u( U- w. q, h
| 调整,修理或更换
+ _3 l# O! ^' z | 过滤器堵塞
7 M5 o( p3 o# F) t3 i/ I" O. y; y | 取样检查油样污染度。更换滤芯。*
- S: _) J8 ~$ v$ Q$ s8 L |
! _8 @, j' p5 m" `: u7 g表2 f8 c' h5 S2 E8 p' h
检查这些项目(依次):$ C0 u0 z& ?0 I3 J7 u/ a# @
| 如果该项有问题:4 x0 z# c" ~; [! e# P6 G: I9 Y
| 阀的安装
# ]* O+ m! G5 V0 z- K$ _2 @ | 调整,修理或更换1 R; Q, V5 s1 d0 {: U
| 供油压力: f- }. v$ l$ `. g
| 系统管路是否交叉" e: i. Z1 c: N0 V! E
| 机器的机械部件是否咬合: i& \- g1 f: j, V4 h& l8 d9 j
| 执行器的密封件是否极度污染
+ K" W7 Y N4 T2 j5 J: O" a | 以上各项都没问题
4 b$ O1 L, Z3 Z5 L2 [ | 考虑换阀
0 e2 D$ h( Q, Y+ F: I# j |
. ]/ K% F3 ~ ~0 }# S$ Y4 ^$ z
表3 # T* ]. Y: c1 e! u7 A
检查这些项目(依次):% v! w/ s" j t) n' M0 w7 K
| 如果该项有问题:
. _' I& h; p( L2 Q | 反馈信号
/ r& b+ h4 r& C" W; K0 _8 L4 z0 w6 B | 修理1 e. L4 n7 ^/ m) i: b9 W2 ]6 Y8 t
| 反馈极性+ z7 _/ J! \6 x2 V" k0 ?6 ?
| 改变极性
5 d! m% V1 ~% q( C! O | 伺服阀线圈是否交叉
+ ]. s. P5 b* u$ f | 调整
% D4 f) V! V+ N9 e s, k1 D | 伺服阀的控制信号% K5 m$ K. ^2 u- G# P7 `
| 检查电路和连线。如损坏,修理或更换0 L- p2 C% E S
2 F. g# G3 @% W# x% q% M
表4
5 v6 l _. ?# E) ]% s+ x检查这些项目(依次):* [% d$ v- `0 c# Q0 m1 _5 }9 y
| 如果该项有问题:# I% l* b; y, u( Y/ ^# S
| 伺服阀的控制信号$ N" G) `; \" W6 N' k: {4 ?
| 检查电路和连线。如损坏,修理或更换
) ]0 A9 O; v3 v | 过滤器堵塞
2 m/ j4 h( C$ r | 取样检查油样污染度。更换滤芯。*8 ?( _: @( g* F; L7 @) `) E
| 机器的机械部件是否咬合
^* B) |, I/ F$ z K& J l8 j | 调整,修理或更换8 z% X" Z- @# x- G3 B# K* W
| 泵流量' l) g1 J: H7 Y
| 系统压力
7 n- F( f( F; H | 电路的增益过低
4 C8 Z: N+ X6 D( r& Q6 i | 调整
% s" j: J6 {! W2 k5 B | 以上各项都没问题% y# W; f/ A$ t
| 考虑换阀# u. H S) N1 C [5 Z' M5 z
表5 : _( U9 c* h8 X# b
检查这些项目(依次):
3 U1 O% P0 s4 U- P, O | 如果该项有问题:
2 L8 c/ Z* v" l" C | 油液清洁度( v9 F: C# r K
| 清洁油液。更换滤芯。*$ s: Q+ Q% \/ W& k1 M" T0 p
| 系统连线开路或短路
: E0 G; j: O2 u: B8 } | 修理或更换
6 U& g$ f' p$ L; |$ `7 [: o | 反馈装置过渡磨损或间歇性失效
0 l# K/ F& v3 u# h; i | 电路间歇性失效
$ R2 O* Q) e6 w6 a X' t5 D | 机器的机械部件咬合或间隙过大
7 x; k9 a7 @5 }0 E* h2 r | 调整,修理或更换
6 V) ?. r. N+ C& q6 Z |
/ t$ m! M0 |# \- r6 [, P: p
表6
- M% W6 Z1 R! [% r z$ X4 H检查这些项目(依次):
4 d0 m0 x1 @1 R7 n4 i; F | 如果该项有问题:
3 s- c8 @* p1 r) S( ]* @7 q* q | 电路有颤振(若系统要求颤振)
Q! v' a8 [. C! x | 校准,修理或更换" V/ r9 G1 X- h" R3 ~* \! s: z7 C
| 电路的增益过高
: k( S# F, A7 a- u | 调整
1 o8 [) p* x" [% Z" z% D | 阀的控制信号有过渡噪声
& D' Z; ~7 Z; T( O/ g- t. C. | | 检查电路,如损坏,修理或更换
6 Y+ g$ o* x& v6 L6 V | 反馈信号有过渡噪声
* J" ^$ g# y* k8 K2 I/ j( Z | 检查反馈电路、连线和传感器。如损坏,修理或更换9 T) s. _4 p |0 C5 t
3 Q: Y4 e, V. [7 L
表7
7 u# [4 }! k$ g8 v* N检查这些项目(依次):
/ D" U5 N. c, M- r* B# M" j | 如果该项有问题:0 ?3 b1 {9 j; k! I
| 电路有颤振(若系统要求颤振)3 @( o- O8 \4 j4 R0 O
| 校准,修理或更换3 R/ ?# ^8 R3 F9 D, x
| 电路的增益过低 J# n0 w5 Y" n: O4 e2 w
| 调整(闭环增益比)
5 e% C1 }% Q) g3 e. B1 I8 k | 机器的机械部件或反馈部件磨损& ^# J( k _1 d9 ~# ?( ?! F: A, W
| 修理或更换$ {. \7 S6 }. h; R6 n
| 联系人:李博 联系电话:021-56656744 13818018452 联系邮箱:liboer001@163.com- }% c! f8 G; v1 T3 ]# @2 T0 ^
地址:上海闸北区永和路90号伺服阀产业部 邮编:200072
, _; F, X) s9 n% q8 [$ f1 Z7 Q# ^ s1 A网址:www.servovalve.com.cn4 x8 {" H |! T% i
, u& \& u& ?; S7 D& C
