【求助】零件焊接问题。
, l6 K- M, E5 Q) W* ^附件(solidwork2007)
& v$ V# @2 L0 a" {
x: [* z" F; G: {1 ^有两个零件进行焊接,一个是玻璃圆管零件,另外一个可发圈。 9 T" Y: v) c3 A5 z7 a
实际焊接之后玻璃会发生变形,可发会插进玻璃零件里面。 # B* Q& w4 G3 C9 h9 l. n/ s
我用装配的功能先用玻璃圆管的轴和可发圈的轴同线,
6 N$ ?6 I1 G# }$ [& j, l然后设置可发圈与玻璃管的的两个面的距离,
+ h! p4 i+ J% b# c0 q/ c1 ] j! b" S可发圈和玻璃管的部分重叠在一起。
- t4 n8 a" u/ J8 m8 H. T& S但是他们之间的关系只是位置上的,而不是真正的焊接在一起。 ' C2 d/ J3 g5 s
请问在solidwork里面应该怎么设置才正确却表达他们之间的焊接关系呢?
2 }/ B$ x* ^. `% n请大虾们指教 9 M5 M' N' w& s
) x0 |' d/ g, i4 l+ M
中间的玻壳10mm,两端电极的厚度是2mm,焊接之后应该两端各有1mm玻璃融化和铁镍合金的电极链接,这样保证中间的气密性。(因为solidworks2007里面没有看到有铁镍合金,所以选择了镍材的金属)。所以实际的合成零件是12mm长,就是不知道这种玻璃的熔焊,在软件里面怎么设置。 |
