查看: 3584|回复: 5
[已答复] 有高手解释下铸造到底有那些分支呢?
发表于 2009-2-9 20:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
我是一个学习铝合金压铸模具的新手,在网上和论坛中,看到铸造这个行业中有很多不明白的名词。有:重力铸造,消失铸造,高压铸造,低压铸造,挤压铸造,砂芯铸造,浇铸。。。。。。等等。给我这个新手看的发晕了。我知道压铸也是属于铸造,可是它到底是处于铸造中的那一块呢?(是高压铸造还是低压铸造?)请高手们能详细的解释一下好吗?
4 X5 \( G5 O) i, E" Y
* N! S; _: P- W7 w4 h8 i6 P# }[ 本帖最后由 pansuiliu 于 2009-2-9 20:35 编辑 ]
发表于 2009-5-7 18:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
压铸应该是大类 下面分 高压HD 和低压LD 铸造 我的理解
2 \/ Y: Y6 A$ u# a2 p
发表于 2009-5-8 11:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
# K+ K( }7 M7 r; u9 T* T' Q8 D& ?. j7 I6 i
重力铸造是指金属液在地球重力作用下注入铸型的工艺,也称浇铸。广义的重力铸造包括砂型浇铸、金属型浇铸、熔模铸造、消失模铸造,泥模铸造等;窄义的重力铸造专指金属型浇铸。
9 C/ P/ X: d$ ?/ C) t  1.把金属材料做成所需制品的工艺方法很多,如铸造、锻造、挤压、轧制、拉延、冲压切削、粉末冶金等等。其中,铸造是最基本、最常用的工艺。 ; _) {- S/ v& K8 N( F4 v7 j# ?  l
, B/ L4 P/ c) G' B  2. 把熔化的金属液注入用耐高温材料制作的中空铸型内,冷凝后得到预期形状的制品,这就是铸造。所得到的制品就是铸件& m% @9 O3 Q+ I7 k' E
. q2 P/ W. i, w# c  3. 铸造可按铸件的材料分为黑色金属铸造(包括铸铁、铸钢)和有色金属铸造(包括铝合金、铜合金、锌合金、镁合金等)。精密铸件厂专业从事有色金属铸造,重点是铝合金和锌合金铸造。 1 \4 M" h. S2 c$ A* o7 |3 v' y6 ?
4 w2 V' k1 J1 @3 R, w
  4. 铸造有可按铸型的材料分为砂型铸造金属型铸造。精密铸件厂对这两种铸造工艺都得心应手,并自行设计、制造这两类铸造模具。
. Q& Z5 p6 d3 \: w
" x6 ^: L5 z2 `4 v' @$ }  5. 铸造还可按金属液的浇注工艺分为重力铸造压力铸造。重力铸造是指金属液在地球重力作用下注入铸型的工艺,也称浇铸。广义的重力铸造包括砂型浇铸、金属型浇铸、熔模铸造、消失模铸造,泥模铸造等;窄义的重力铸造专指金属型浇铸。压力铸造是指金属液在其他外力(不含重力)作用下注入铸型的工艺。广义的压力铸造包括压铸机的压力铸造和真空铸造、低压铸造、离心铸造等;窄义的压力铸造专指压铸机的金属型压力铸造,简称压铸。精密铸件厂长期从事砂型和金属型的重力铸造。这几种铸造工艺是目前有色金属铸造中最常用的、也是相对价格最低的。
; A. g2 ^$ L  u& F+ J7 k  Q3 ^
) u6 n+ U) p/ z0 }* a  6. 砂型铸造是一种以砂作为主要造型材料,制作铸型的传统铸造工艺。砂型一般采用重力铸造,有特殊要求时也可采用低压铸造、离心铸造等工艺。砂型铸造的适应性很广,小件、大件,简单件、复杂件,单件、大批量都可采用。砂型铸造用的模具,以前多用木材制作,通称木模。旭东精密铸件厂为改变木模易变形、易损坏等弊病,除单件生产的砂型铸件外,全部改为尺寸精度较高,并且使用寿命较长的铝合金模具或树脂模具。虽然价格有所提高,但仍比金属型铸造用的模具便宜得多,在小批量及大件生产中,价格优势尤为突出。此外,砂型比金属型耐火度更高,因而如铜合金和黑色金属等熔点较高的材料也多采用这种工艺。但是,砂型铸造也有一些不足之处:因为每个砂质铸型只能浇注一次,获得铸件后铸型即损坏,必须重新造型,所以砂型铸造的生产效率较低;又因为砂的整体性质软而多孔,所以砂型铸造的铸件尺寸精度较低,表面也较粗糙。不过,精密铸件厂集多年的技术积累,已大大改善了砂型铸件的表面状况,其抛丸后的效果可与金属型铸件媲美。
& n' b6 V3 ~# ?0 H' [$ t8 K. F9 v( ^
  7. 金属型铸造是用耐热合金钢制作铸造用中空铸型模具的现代工艺。金属型既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸型模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。金属型的铸件不但尺寸精度好,表面光洁,而且在浇注相同金属液的情况下,其铸件强度要比砂型的更高,更不容易损坏。因此,在大批量生产有色金属的中、小铸件时,只要铸件材料的熔点不过高,一般都优先选用金属型铸造。但是,金属型铸造也有一些不足之处:因为耐热合金钢和在它上面做出中空型腔的加工都比较昂贵,所以金属型的模具费用不菲,不过总体和压铸模具费用比起来则便宜多了。对小批量生产而言,分摊到每件产品上的模具费用明显过高,一般不易接受。又因为金属型的模具受模具材料尺寸和型腔加工设备、铸造设备能力的限制,所以对特别大的铸件也显得无能为力。因而在小批量及大件生产中,很少使用金属型铸造。此外,金属型模具虽然采用了耐热合金钢,但耐热能力仍有限,一般多用于铝合金、锌合金、镁合金的铸造,在铜合金铸造中已较少应用,而用于黑色金属铸造就更少了。旭东精密铸件厂的金属型模具全部是自行设计、自行制造,因而能更及时地为客户提供价廉、适用的优质模具。
* G1 l: c% I8 _  l( B
1 _7 U" g" f# c& t  8. 压铸是在压铸机上进行的金属型压力铸造,是目前生产效率最高的铸造工艺。压铸机分为热室压铸机和冷室压铸机两类。热室压铸机自动化程度高,材料损耗少,生产效率比冷室压铸机更高,但受机件耐热能力的制约,目前还只能用于锌合金、镁合金等低熔点材料的铸件生产。当今广泛使用的铝合金压铸件,由于熔点较高,只能在冷室压铸机上生产。压铸的主要特点是金属液在高压、高速下充填型腔,并在高压下成形、凝固,压铸件的不足之处是:因为金属液在高压、高速下充填型腔的过程中,不可避免地把型腔中的空气夹裹在铸件内部,形成皮下气孔,所以铝合金压铸件不宜热处理,锌合金压铸件不宜表面喷塑(但可喷漆)。否则,铸件内部气孔在作上述处理加热时,将遇热膨胀而致使铸件变形或鼓泡。此外,压铸件的机械切削加工余量也应取得小一些,一般在0.5mm左右,既可减轻铸件重量、减少切削加工量以降低成本,又可避免穿透表面致密层,露出皮下气孔,造成工件报废。) Z7 s! ?! }9 y( r& ?. e
( W7 ]; N% W( Q9 p& W
  低压铸造是使液体金属在压力作用下充填型腔,以形成铸件的一种方法。由于所用的压力较低,所以叫做低压铸造。其工艺过程(见图1)是:在密封的坩埚(或密封罐)中,通入干燥的压缩空气,金属液2在气体压力的作用下,沿升液管4上升,通过浇口5平稳地进入型腔8,并保持坩埚内液面上的气体压力,一直到铸件完全凝固为止。然后解除液面上的气体压力,使开液管中未凝固的金属液流坩埚,再由气缸12开型并推出铸件。
" H+ a# H& N; G( i' t) j低压铸造独特的优点表现在以下几个方面:
0 v9 D! H. b3 k- S  1.液体金属充型比较平稳;
/ a- z- n/ P8 r" V1 }8 |  2.铸件成形性好,有利于形成轮廓清晰、表面光洁的铸件,对于大型薄壁铸件的成形更为有利;
. T- n3 F6 M- X6 ]) c" A  3.铸件组织致密,机械性能高;
% e) q1 v; ~, t/ v  4.提高了金属液的工艺收得率,一般情况下不需要冒口,使金属液的收得率大大提高,收得率一般可达90%。
, Q) n& }3 F7 V. k  此外,劳动条件好;设备简单,易实现机械化和自动化,也是低压铸造的突出优点。 $ r( R* N. I$ J# n' i, v
附注:  来源网络, 供参考
hxg168 + 3 应助
发表于 2009-5-8 13:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意
压铸就是压力铸造,是用模具在高压下,注射模具型腔,成型的!属于压力铸造!
发表于 2010-9-14 14:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢楼上的解释。
发表于 2010-10-15 01:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
3# lfjliu008
2 P1 S  I  L- }4 o9 y' p谢谢你的解释,很明白记下了
