查看: 1421|回复: 0
[讨论结束] 请问通道切换器工作原理?
发表于 2009-2-9 21:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
“主单元至县调的通讯应支持部颁CDT规约、部颁101规约,部颁104规约,异步通讯方式,传送速率300-9600波特(可调),主备通道采用以太网和RS232方式,支持双通道自动切换,上行传送电平-20—0 dB可调。通道误码率小于10-4时,能正常工作;接收灵敏度-40 dB。有完善的监视报文、查看量值、修改参数(应在线完成)、通讯异常报警并记忆功能,可随时连接打印机打印记录信息。”7 ^1 a3 ?7 Z# ^' t
上述文字中提到的“双通道自动切换”,可加通道切换器实现,请问通道切换器工作原理??大家在现场运行中是怎么实现双通道自动切换的?
