查看: 1845|回复: 6
[求助] 3价铬和6价铬可以共用生产线吗
发表于 2009-2-10 11:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
设计一条生产线,需要兼容3价铬和6价铬的电镀工艺1 V! s# N7 H( `, w
  w. \" [5 _0 F请问可以设计的时候就考虑这一点吗?5 b/ o4 g5 k/ ]+ c  G3 @* |* Y8 c% _
1 K1 ~3 d( N; ^& i! E还有污水处理系统这2个工艺是否都可以一起处理,还是需要不同的处理工艺处理?
发表于 2009-2-10 16:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
设计的时候当然可以考虑共用一条生产线啊,只是里边用的物质有点差别而已,另外这两个工艺可以一起进行废液处理,这个是肯定的,因为两种物质性质相同
发表于 2009-3-7 12:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以。废水处理6价铬首先要转化为3价铬再处理,3价铬的毒性为6价铬毒性的百分之一。
发表于 2009-3-7 12:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
是啊!6价铬毒性很大!重金属离子!
发表于 2009-3-7 13:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以共用生产线,这个是肯定的。废水处理考虑6价铬,要保护工人和用户安全,产品出口都要求检测6价铬的。
发表于 2009-3-8 00:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
* \" N+ S. n; Y6 _: X请问可以设计的时候就考虑这一点吗?
" D9 F9 G" }- H* Q1 u2 F& W" }-->不建議同線生產!雖然工藝上可行,但是在6价铬換線生產3价铬時難免有6价铬污染產品。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-3-8 19:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
据我所知三价铬的电镀工艺至前为止还停在实验室阶段。因为三价铬镀铬铬层的不能镀厚,铬层色泽不佳,硬度较低,仅可用于装饰镀,不用于镀硬铬。虽然已研究很多年,但还是有非常多的技术问题尚未解决,离工业化生尚有较大的距离。如有三价铬的电镀生产线,对环保的贡献是巨大的。
